 Betreff des Beitrags: Originale 4 in 4 an Z900 a4
BeitragVerfasst: 24.09.2015, 20:12
Wollte da schon wieder ein Problem haben :D
Da mir langweilig war,dachte ich mir:
Montier doch mal schnell die linke Seite von der 4 in 4 :evil:
Soweit so gut,aber die Schraube,die die beiden Töpfe verbindet und somit am Rahmenausleger befestigt wird,ist um ca. 10mm nach vorne versetzt :idee04:
Hat jemand ne Idee?
Anlage ist original ohne sichtliche Verformungen
Was mach ich falsch?
Gruß Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Originale 4 in 4 an Z900 a4
BeitragVerfasst: 24.09.2015, 20:24
seitenständer ausgeklappt vor der montage?
BeitragVerfasst: 24.09.2015, 20:34
Ja!
Auch sämtliche Variationen wie vorne festziehen,wieder lockern,hinten erst Schraube rein :mrgreen: (geht garnicht!)
Hab echt viel versucht!
Gabs da Unterschiede bei den Z-Auspuffanlagen?
z.B 73er zur 76er?
BeitragVerfasst: 24.09.2015, 21:18
Servus Stefan,
Ich habe eine originale 73er und eine originale 76er Anlage.....
Grundsätzlich sollte da kein Unterschied sein.....
Da ich natürlich beide Anlagen immer wieder mal an und wieder abschraube
meine ich, das die 73er einfach besser passt als die 76er.....
wieso auch immer :idee04: :idee04:
Mach mal zuerst nur das untere Rohr an Deine Mühle und stecke die hintere Schraube
direkt in den Rahmen, natürlich auch vorne am Motor leicht festmachen, nur mit einer Halbschale,
und mit der Krone fixieren, damit das Rohr nicht wieder rausrutscht.
Danach das obere Rohr, zuerst am Motor einfahren, leicht fixieren und danach hinten hochdrücken,
in die Verbindung einfahren, Schraube ziehen, Rohre zusammenstecken, Schraube wieder rein und
danach die Halbschalen und alles andere fertig montieren.
Zur Not noch den Seitenständer vorher demontieren.
Viel Glück
Greezz Markus :winken01:
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 24.09.2015, 21:38
Danke Markus!
Werd ich morgen mal so testen!
Die 10mm Versatz lassen mich einfach nicht zur Ruhe kommen :?
BeitragVerfasst: 24.09.2015, 22:22
Moin Stefan,
wenn die Anlage nicht passt, ich nehme dir gern das Altmetall ab :mrgreen:
Gruß vom westlichen Pottrand
Horst
BeitragVerfasst: 25.09.2015, 12:34
Sodele :D
Nach 2stündigem Kampf ist das Teil montiert :twisted:
Der Fehler lag an einem leicht gestauchten Krümmer! (der untere)
Nach vorsichtigem aussrichten passt es endlich ;)
Aber die Anleitung hat auch was geholfen :winken01:
