Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:03
 Betreff des Beitrags: Krümmer undicht
BeitragVerfasst: 29.08.2010, 21:51
Servus.
Bei meiner Originalanlage ist die Verbindung unterm Motor zwischen den beiden Sammlern nicht dicht. Schellen sind dort bereits montiert, dennoch strömen Abgase seitlich vorbei. Hat das eventuell Auswirkungen auf meinen Leerlauf, denn dieser schwankt immer mal vorallem bei noch nicht richtig warmgefahrenem Motor.
Meine eigentliche Frage: gibt es einen Zusammenhang zwischen Auspuffundichtigkeiten und Leerlaufproblemen?
Wenn ja, wie komm ich die Dinger am besten dicht? Hochtemperatursilikon?
Angenehmen Abend und vielen Dank für jeden Tipp.
Achja Maschine Z 650 B 1978
 Betreff des Beitrags: Re: Krümmer undicht
BeitragVerfasst: 30.08.2010, 10:42
da die dichtungen ziehmlich teuer sind hab ich mir eine dichtung aus 3mm alublech gebaut. mit labyrint damit die bleche nicht stumpf voreinanderliegen.
BeitragVerfasst: 26.10.2010, 19:37
Mahlzeit,
meinst Du die Dichtungen..Klick mich
Ich habe dort meine Z1100ST Dichtungen vor über einem Jahr gekauft. Die haben bisher 3mal eine Demontage und Montage anstandslos überlebt.
Horst
Gruß vom westlichen Pottrand
Horst
BeitragVerfasst: 26.10.2010, 20:50
alsio beim freundlichen wollten die 15 teuronen dafür haben !!
BeitragVerfasst: 26.10.2010, 21:12
andi hat geschrieben:
Moin Andi,
kenn ich auch von anderen Teilen beim Freundlichen...
Daher suche ich immer nach allen möglichen Alternativen.
Und mit dem Teileversender bin ich bisher immer gut gefahren.
Aktuell bei der ST ohne Probleme im Einsatz:
Halbmonde, V-Deckeldichtung, Ölwannendichtung, Auspuffdichtung (Krümmer und Verbindungsrohr) Rep-Satz Vergaser, Ansauggummis, Ölfilter, Luftfilter.
Horst
Horst
