Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:56
 Betreff des Beitrags: wie wird der Endtopf befestigt an dieser GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 02.04.2010, 14:00
ich habe mit über Winter eine gute Auspuffanlage für die UT gekauft da die alte Laser keine Papiere hatte.
Beim Anbau der neuen Anlage es handelt sich um eine L &W von PS Schuppen traten einige Probleme auf .
Zuerst die Monatge des Krümmers, da hat alles einwandfrei geklappt.
Als ich dann den Endtop einschob sah ich dass dieser nicht passt, da die rechte Halterung des Hauptständers im Weg war. (Bild Nr.3)
Habe die rechte Halterung dann abgeflext damit passte der Endtopf.
Dann hatte ich das problem den Endtopf an der Halterung zu befestigen.
Dabei stellte sich mir die Frage ob da die orginale Halterung , die ich nie hatte passt. Oder ob da L & W eine eigene Halterung mitliefert ( die ich aber auch nicht habe)
Was ich hatte ist die Halterung die man auf dem Bild sieht, das ist die die an der Laser Anlage dran war.
Also habe ich diese Halterung verbaut. Ich musste aber ziemlich drücken damit ich die zumindest in ein Schraubenloch bekam.
Was mir dann auffiel ist das der hintere Bremshebel dann an dem Endtopf aufsteht. Das kann sich noch ändern wenn ich die Bremse wieder verbaue und entlüfte.
Für Tipps wär ich sehr dankbar.
Seite.jpg [ 510.35 KiB | 282-mal betrachtet ]
Halterung.jpg [ 267.44 KiB | 284-mal betrachtet ]
Auspuff.jpg [ 223.01 KiB | 273-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: wie wird der Endtopf befestigt an dieser GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst: 03.04.2010, 22:36
Hi,das sieht so aus als wäre die anlage nicht für die 1100er ut. Gruß Micha
Z1100ST was sonst
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 16:28
Der Krümmer passt nicht zu dem Endtopf bzw ist für ein anderes Moped.
Normalerweise sitzt der Dämpfer parallel zur Rastenplatte.
Ciao Volker
LuW PSS TOPF.JPG [ 160.48 KiB | 1980-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 17:04
CR 900 hat geschrieben:
Ciao Volker
Hi Volker,
dieser Halter den man auf dem Bild sieht, ist der mit Deiner auspuffanlage mitgeliefert worden, oder ist das ein Originaler Halter ?
Ich denke wenn ich so einen Halter hätte, passt auch der Auspuff.
BeitragVerfasst: 04.04.2010, 17:53
Ich habe die Auspuffanlage gebraucht gekauft, ob der Halter original ist weiss ich nicht.
Ciao Volker
