 Betreff des Beitrags: Z650SR 4in1
BeitragVerfasst: 07.03.2010, 08:25
Hallo Z-Infizierte!
An meiner Z650SR wird wohl im Laufe dieser Saison die alte 4in2 Auspuffanlage zum Austausch anstehen. Ich habe mal im I-Net gesucht und habe Motad, Marschall und Marving gefunden. Die Motad hat eine ABE für die KZ650D - ist die SR auch in den Gutachten/ABE von Marshall und Marving aufgeführt? Welche von den Dreien würdet Ihr denn empfehlen?
Besten Dank und beste Grüße
Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Z650SR 4in1
BeitragVerfasst: 07.03.2010, 08:51
Hi, hängt von deinem pers. Geschmackab, da ja die Formen unterschiedlich sind.
Schau mal in deinen Brief, die SR ist soweit ich weiß das D Modell. Da musst du aufpassen, die meisten ABES weisennur die B, C undF Modelle aus.
Dann musst du die Anlagen noch eintragen lassen, ist kein Problem,da die in den ABE`s eingetragenen Motorentypen 650 BE meistens identisch sind, da musst du die Motornr. vergleichen.
Von der Leistung her scheidet die Motad aus. Die bringts nicht, auch vom Sound her nicht. Die anderen beiden sind vergleichbar.
BeitragVerfasst: 07.03.2010, 14:32
Ironicus hat geschrieben:
Hallo Z-Infizierte! An meiner Z650SR wird wohl im Laufe dieser Saison die alte 4in2 Auspuffanlage zum Austausch anstehen. Ich habe mal im I-Net gesucht und habe Motad, Marschall und Marving gefunden. Die Motad hat eine ABE für die KZ650D - ist die SR auch in den Gutachten/ABE von Marshall und Marving aufgeführt? Welche von den Dreien würdet Ihr denn empfehlen?
Besten Dank und beste Grüße Stefan
...und wieder geb ich meinen Senf dazu :lol05: :
An ne 650er gehört nur ne Yoshimura - nothing else...! :warten05:
Ok, die ist schweineschwer zu finden (aber wenns leicht wäre, könnts ja jeder :mrgreen:) und mit ner Eintragung dürfte heutzutage schwierig werden. Andererseits: ich hab sie an meiner F3 damals, also 1982 recht leicht eingetragen bekommen... :daumen02: :idee05: :warten05: :engel02:
ELR-21
BeitragVerfasst: 07.03.2010, 17:50
Hey ELR-21, ich hätte jetzt schwören können du empfiehlst ne Kerker :mrgreen:
na dann mach ich das eben :winken01:
http://www.kess-tech.de/kawaauspuff/Str ... 50-750.htm
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 07.03.2010, 18:42
Super - vielen Dank für die Tipps! Bei Kerker kann ich die Preisliste nicht laden. Was wird denn so ein Teil kosten? Bleibt der Hauptständer dran und geht der Ölwechsel ohne Demontage?
Beste Grüße
Stefan
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 13:58
Ich habe heute beim TÜV angefragt ob eine Eintragung bei der Z650D mit einem Gutachten/ABE für die B,C oder F möglich ist. Antwort: Wenn die Anlage mit einer EG-ABE gekennzeichnet ist - stellt das bei einem Bike mit Bj 1979 kein Problem dar!
Hat die Marshall Deeptone ein Gutachten oder eine EG-ABE? Ich habe im Internet zwei verschiedenen Angaben gefunden!
Beste Grüße
Stefan
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 15:45
die Marshall Deeptone hat eine EG-ABE.
http://www.laser-auspuff.de/kawa500-700.htm
Die Kerker wird so um 600€ kosten..
GruZ Ralf
BeitragVerfasst: 17.03.2010, 19:02
Danke!
