Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 11:46
 Betreff des Beitrags: Krümmerdichtung für Z 650 B?
BeitragVerfasst: 01.05.2009, 15:31
Hatte das Moped kürzlich in der Werkstatt. (Habe an anderer Stelle auch schon darüber berichtet!). Weil sie jetzt immer Geräusche machte, als ob der Krümmer undicht ist, habe ich mal die Krümmer am Motor gelöst und festgestellt, dass links außen eine ziemlich dicke Dichtung drunter war und bei den anderen nicht. Von dieser Stelle kommt auch das blubbern!
Gehört jetzt eine Dichtung zwischen Krümmer und Motor oder nicht?
Das kann bestimmt jemand von euch sagen!
 Betreff des Beitrags: Re: Krümmerdichtung für Z 650 B?
BeitragVerfasst: 01.05.2009, 15:49
Hallo Siegmund
Natürlich gehören da Dichtungen dazwischen. Meist sind das Kupferdichtungen. Es gibt aber auch so komische Dinger mit Alu und nem nicht Brennbaren "Stoff"
Wichtig: es kommt schon mal vor das die Alten Dichtungen wenn sie sehr platt gedrückt sind beim rausnehmen übersehen und dann vergessen werden und dann hast du eventuell teilweise 2 übereinander und anderswo nur eine.
Es sollten natürlich überall die selben und jeweils nur eine Dichtung verbaut werden/sein.
Gruss Markus
BeitragVerfasst: 01.05.2009, 17:37
Aber........ manchmal sind die Krümmerenden zum Zylinderkopf nicht auf einer Ebene.Insbesonderebeiden 4-1 Fächgerkrümmern, wo die Krümmer fest angeschweißt sind.Da kann es manchmal sinnvoll sein an demeinen eine Dichtung, an demanderen zwei Kupferdichtungen zu verbauen, weil sie sonst nicht dichten und evtl."blubbern".
