Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:24
 Betreff des Beitrags: Re: Stehbolzen festgegammelt, Muttern rundgedreht
BeitragVerfasst: 26.10.2013, 06:53
Klasse :applaus01:
So ein Ausdreher ist ja klasse, aber der nützt einem doch erst was wenn die Muttern runter sind :warten05: Außerdem: An welche Bolzen kommt man denn überhaupt dran wenn der Motor eingebaut ist? Der Rahmen ist doch bei der Hälfte der Bolzen im Weg. :?
Bei den Stehbolzen schwöre ich auf die Krümmerbolzen vom 102er Motor vom 124er Benz. Die sind hochfest und gehen immer wieder heile auszudrehen. Eine klare Produktverbesserung für den kleinen Euro :daumen02:
BeitragVerfasst: 26.10.2013, 08:07
Bei Abgerissenen Bolzen gibt es auch Werkzeug das ist ein Links Bohrer mein Kollege hat son Teil
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 27.10.2013, 17:56
jemy hat geschrieben:
wenn eine 6er Stiftschraube abgerissen ist, kannst Du - unter Voraussetzung 100%iger Mittigkeit - einen 4er Bohrer max. verwenden. Der Erfolg wird trotzdem ausbleiben, weil der Linksbohrer höchstwahrscheinlich abbricht. Dann beginnt entweder Pfusch oder die Demontage des Zykos mit anschließender Bearbeitung auf teuren WKZ-Maschinen. Ich rate ab, Linksbohrer zu verwenden. Ab10mm kann das anders aussehen.
BeitragVerfasst: 27.10.2013, 19:47
jabloberlin hat geschrieben:
Das ist einfach so, Schrauben die wirklich festsitzen, lassen sich vom Linksausdreher nicht beeindrucken.
