früher oder später klappert das wieder,ich würde den vorhandenen Schalldämpfer raustrennen und einen neuen aus 32mm Lochrohr einsetzen. Dann kann man das neue Rohr von außen auch noch mit Dämmwolle umwickeln,dazu einen passenden DB-Eater bauen und fertig. Der freie Querschnitt von den damaligen Zubehöranlagen ist sowieso zu klein,die Dinger waren meistens zu laut und haben auch noch die Leistung und das Drehmoment reduziert. In einer alten Motorradzeitung war mal ein Test von den 4in1,wie Scheibel,Marving usw. . Mit fast allen Anlagen gingen einige Pferde verloren. Eine originale 4in4 hat,mit den 4 Endrohren,z. B. einen um 20 bis 25% größeren Querschnitt als eine alte 4in1.
