Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 11:48
 Betreff des Beitrags: Was ist das für eine 4-1 Anlage ??
BeitragVerfasst: 25.09.2013, 21:43
kann mir einer sagen was das für eine Auspuffanlage ist, und für welches Modell.
Es scheint für eine Kawa zu sein, da man oben mit Halbmonden die Krümmer am Kopf befestigen muß.
Kann das ggf. ein L&W 4-1 Racing Auspuff für die kleinen Z 550, 500, 400 sein ?
Sieht so aus als ob sie nie gelaufen wäre, der schwarze Lack hat nur von der Lagerung Macken und etwas Rost.
Da ich die Anlage wegen fehlender Beschriftung nicht zuordnen kann, möchte ich mal darum bitten falls er eine kleine Kawa hat, dass er mir einmal die Krümmerabstände Rohrmitte/ Rohrmitte und den Rohrdurchmesser am Anschluß angeben kann.
Diese hat Abstand 92 mm DN 35 mm innen.
 Betreff des Beitrags: Re: Was ist das für eine 4-1 Anlage ??
BeitragVerfasst: 26.09.2013, 15:26
eine schwarze!
Spass beiseite: Sieht nach L&W-racing aus.
BeitragVerfasst: 26.09.2013, 16:59
Ja ich sehe Ähnlichkeiten mit der L&W die an meiner 650er dran ist . Die Schweißnähte an den Krümmern sind identisch .
Nur die "Flöte" fehlt ,-es gibt da einen Einsatz , der in das hintere Aluteil geschraubt wird . Ich messe die Abstände an meiner mal aus .
Willst Du die verkaufen?
Uli
Zuletzt geändert von Motor-Fan am 26.09.2013, 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.09.2013, 17:00
Ich hab da auch noch ne L&W für die 55er liegen, hatte die kurz unter meiner Zephyr. Der Verlauf sieht aber anders aus:
IM007467.JPG [ 65.37 KiB | 345-mal betrachtet ]
IM007465.JPG [ 71.01 KiB | 369-mal betrachtet ]
IM007464.JPG [ 75.51 KiB | 351-mal betrachtet ]
IM007463.JPG [ 70.74 KiB | 366-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 26.09.2013, 17:13
Ok, dann sind wir schon etwas näher dran.
Messt mir doch mal bitte oben am Anschluss die Abstände aus, dann wäre es sicher für was die ist.
Ob ich sie her gebe weis ich noch nicht genau.
BeitragVerfasst: 26.09.2013, 19:29
Ich habe die Krümmer Außenbreite gemessen, es sind ziemlich genau 30 cm bei der 55er.
BeitragVerfasst: 26.09.2013, 21:42
Also Abstände bei der 650er : zwischen 1+2,3+4 =80mm , zwischen 2+3= 120mm .
Rohrinnendurchmesser kann ich nicht messen ......keine Lust die Anlage abzubauen :devil:
Uli
BeitragVerfasst: 27.09.2013, 04:21
Uli,
abbauen ist doch das mindeste was du machen könntest :devil:
Wenn das die Maße Rohr-Mitte sind, ist sie schon mal nicht von den 650/750ern.
Vielen Dank für deine Mühe !!!!
Ingo,
Kannst du mal die ca. Abstände Rohrmitte messen, das wäre klasse.
BeitragVerfasst: 27.09.2013, 21:33
Ja - mit 92 mitte-mitte kann das eventuell für die 900er sein -oder vielleicht von einer Suzuki 750/850er .
Uli
BeitragVerfasst: 28.09.2013, 07:16
BoxerMarkus hat geschrieben:
Ingo,
Ich hab mal an einem 55er GPZ Motor die Auslasskanäle gemessen. Müßte so 26.5cm sein.
BeitragVerfasst: 29.09.2013, 19:06
Brad67 hat geschrieben:
Ingo,
Zunächst mal vielen Dank das du gemessen hast.
Das könnte hin kommen und wären somit gerade 3 mm Toleranz / Messfehler.
Aber da ich genau 3 x 92 mm Abstand habe, müsste ich wissen, ob die Abstände bei dir auch gleich sind.
Wie geschrieben von Rohrmitte zu Rohrmitte.
Die Kleine Kawa´s haben doch wegen der Steuerkette bestimmt auch zwischen 2+3 ein anders Maß - oder ?
Vom Aussenmaß könnte deine Messung hin kommen wenn man Messfehler und Toleranzen annimmt.
Ingo,
