Aktuelle Zeit: 13.09.2026, 21:47
 Betreff des Beitrags: Urlaubshilfe benötigt
BeitragVerfasst: 03.09.2026, 16:16
Hi, ich bin gerade mit meiner Z 1000 ST in Schesslitz bei Bamberg im Urlaub und mein Unterdruckbenzinhahn ist gerade kaputt gegangen. Ist eventuell jemand im Umkreis von Bamberg / Bayreuth ansässig, der zufällig einen intakten Benzinhahn zum Wechseln parat hätte? Kurze PN mit Rufnummer wäre dann nett. Da ich Pkw und Anhänger dabei habe ist ein Vorbeikommen meinerseits kein Problem. Gruß Gisi
 Betreff des Beitrags: Re: Urlaubshilfe benötigt
BeitragVerfasst: 03.09.2026, 18:41
Was heißt denn kaputt? Undicht geworden oder mechanisch kaputt?
Von den Abmaßen müsste ja nahezu alles passen von ZRX, VN800 und noch viele mehr. Ist da kein Motorradladen in der Umgebung, idealerweise Kawa, die haben bestimmt irgendeine Lösung.
BeitragVerfasst: 03.09.2026, 19:54
Die Membrane des Unterdruckbenzinhanes scheint defekt. Bei laufenden Motor und auch auf Pri schiesst das Benzin aus der Entlüftungsbohrung heraus. Der hiesige Kawahändler hat leider nicht passendes im Lager. Und Montag ist der letzte Tag hier. Lohnt also keine Bestellung. Ich könnte ja die 400 km nach Hause fahren und eine andere Z holen. Aber meine beste Hälfte ist dagegen. Ich soll mal einen auf ruhig machen .
BeitragVerfasst: 04.09.2026, 08:14
Recht hat sie :devil: :winken01:
BeitragVerfasst: 04.09.2026, 11:33
Danke :winken01:
BeitragVerfasst: 08.09.2026, 16:00
Erledigt, bin wieder zu Hause. Jetzt brauch ich noch die Adapterplatte für den Pingel Hahn.
BeitragVerfasst: 12.09.2026, 08:19
Den Benzinhahn heute ausgebaut. Ursache gefunden.
Auf den Bildern seht ihr wie es schön "rauspisst". Eventuell hätte ich es stoppen können, indem ich eine kleinen Nagel in das Entlüftungsloch einschgeschlagen hätte ? -Aber jetzt ist es auch egal. Wird ein Pingel Benzinhahn eingebaut. Von diesen Unterdruckbenzinhähnen (auch -Vergasern) habe ich noch nie etwas gehalten. Ist genauso wie mit dieser neumodernen Elektronik.
0 007-1.jpg [ 24.19 KiB | 74-mal betrachtet ]
0 050-1.jpg [ 33.59 KiB | 74-mal betrachtet ]
