 Betreff des Beitrags: Sachs Federbein Bedienung?
BeitragVerfasst: 18.02.2007, 19:24
habe in meiner Fischer ein Sachs Federbein, weiss aber nicht genau für was die Einstellräder genau sind. Vermute mal das am Ausgleichbehälter die Zugstufe eingestellt wird, und am Federbein oben die Druckstufe, aber sicher bin ich mir da nicht. Vielleicht kennt sich einer von euch mit dem Teil aus.
Siehe Bild!
Gruß Holger
BeitragVerfasst: 19.02.2007, 00:07
Hallo Holger,
am Ausgleichsbehälter wird die Zugstufe eingestellt, da hast Du Recht. Die Druckstufe ist nicht so einfach einstellbar, was die Dämpfung angeht. Die beiden Nutmuttern sind zum Anpassen auf das jeweilige Gewicht vorgesehen. Druckstufeneinstellung wäre problematisch, da der Dämpfer bei Druck ganz seicht ansprechen soll, bei Zug aber umso effizienter. :D Die Druckstufe ist meines Wissens nur einstellbar, wenn die Feder völlig entspannt ist, die Kolbenstange ganz durchgeschoben wird und dann für härter im Uhrzeigersinn verdreht wird. Blickrichtung: Kolbenstange >>Dämpferrohr.
BeitragVerfasst: 19.02.2007, 19:17
Hallo Günter,
vielen Dank für deine Hilfe.
Mit der Druckstufenverstellung meinte ich den blauen Drehring der sich am oberen Ende des Federbeins befindet, zwischen Federteller und Befestigungsauge. Ist durch den Schlauch etwas verdeckt. Wenn man dran dreht, sind deutlich die Klicks zu spüren und zu hören.
Gruß Holger
BeitragVerfasst: 20.02.2007, 00:56
Oki Holger,
danke für die Info. Da war ich nicht up to date. Brauchst Du eine Druckstufenänderung? Je härter sie ist, desto glatter sollte die Fahrbahn sein, sonst geht auch Sicherheit verloren. Bild
