Aktuelle Zeit: 14.09.2026, 10:02
 Betreff des Beitrags: Vorstellung:Holgers Egli EVK 900
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 12:35
Hi!
Dann stelle ich jetzt mal meine EVK 900 vor.
Ist eine 79er Egli mit Z 900 Motor. Der Motor wurde irgendwann mal (von einem der Vorbesitzer) ein wenig bearbeitet. Hatte Ihn noch nicht offen und weiß daher nicht was alles gemach ist (Er läuft gut! Da mache ich ihn nicht auf!!). Kanäle sind poliert, Doppelzündung, Smoth-Bore-Vergaser (oder wie immer man das schreibt) und der Leistung nach zu urteilen noch einiges mehr!
Das erste Bild zeigt das Mopped beim Abholen.
Der Rest wie sie später aussah.
Inzwischen hat sie noch eine hydraulische Kupplung bekommen und ist hier und da noch etwas aufgehübscht worden.
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 12:36
Hier noch ein Bild vom Motor, Damit auch alle Freude an meiner kurzen Hose haben!!
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 16:58
@Alex
Sorry für den verwirrenden Titel ohne Namen ! (haste ja schon berichtigt)
Habe nicht aufgepasst!! :oops:
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 18:20
Ja awer was da jetzt dran is sind keine Smoth Bore Vergaser :?: :D
MFG Garry
Flieger Grüss Mir Die Sonne
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 18:58
Hi Garry!
Wie kommst Du darauf. Soweit ich weiß sind es welche.
Habe bei Topham Teile dafür gekauft.................sie passten, sollte dann wohl ein Smoth Bore sein.
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 19:06
Dann sehn sie den Mikunis awer sehr ähnlich warn letztlich Smoth Bore in E Bay die sahn völlig anders aus.
MFG Garry
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 19:07
Gefällt mir auch. Die Gaser sehen aus wie originale oder????
BeitragVerfasst: 22.01.2007, 22:59
Die Vergaser sehen aus wie Smoothbore.
Von außen zu erkennen an der großen Schraube mittig unter der Schwimmerkammer.
