 Betreff des Beitrags: Höckerbefestigung Egli
BeitragVerfasst: 27.02.2010, 15:51
Hallo Leute
Ich bin gerade dabei meinen Daytona Eglihöcker anzupassen, die alten Halterungen waren aber nicht der Hit und nur aus Alublech. Ich habe mal einen Bügel für Eglirahmen gesehen wo der Höcker dran befästigt wird. Wie habt ihr das gemacht ?
 Betreff des Beitrags: Re: Höckerbefestigung Egli
BeitragVerfasst: 28.02.2010, 16:33
Hi!
Hinten am Rahmen habe ich an den vorgegebenen Löchern hohe Sechskantmuttern (siehe Bild) verschraubt. Dann einfach durch Löcher in der Bank Bolzen eingeschraubt.
Dazu habe ich mir spezielle Scheiben, die der Rundung der Bank angepasst sind, herstellen lassen (und natürlich eine Gummischeibe untergelegt).
Vorne habe ich einen Bolzen (mit sehr flachem Kopf) einlaminiert. Der geht durch das Loch in der Rahmenverstrebung (Flacheisen) und wird von unten einfach mit einer Flügelmutter gehalten (das geht aber wohl nur bei gekürzten Seitenteilen?!)
BeitragVerfasst: 28.02.2010, 17:41
An meiner ist es eine Kombination aus Sitzbankhalter inkl. Batterieaufnahmefach.
BeitragVerfasst: 28.02.2010, 21:01
@tommyba
Die hintere Halterung würde mich mal interessieren, so ähnlich schaut das ja auch bei mir aus.
Habt ihr eigentlich noch eine Befestigung unter dem Sitz ?
BeitragVerfasst: 28.02.2010, 21:25
Ja, die komplette Halterung , d. h. inkl. Batterieaufnahme sind am Sitz befestigt und Rahmen angeschraubt. habe die Teile leider gut verpackt und verstaut ansonsten würde ich mal Fotos machen.
