Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 08:34
 Betreff des Beitrags: Reifeneintragung mit Rickmanrahmen
BeitragVerfasst: 05.12.2009, 20:05
welche Bereifung habt Ihr den im Schein bei einer Kawa Z1 mit Rickmanrahmen eingetragen?
Ich lasse meine neu abnehmen und benötige ein paar Unterlagen.
Mit welchen Reifendimensionen hat sie das beste Straßenverhalten?
In den dazugehörigen Schweizer Papieren steht überhaupt nichts über Reifen?
Die habens noch gut die Schweizer!
Sind nicht so bürokratisch!
 Betreff des Beitrags: Re: Reifeneintragung mit Rickmanrahmen
BeitragVerfasst: 05.12.2009, 20:35
100/90V18 und 130/80V18
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 05.12.2009, 20:48
:winken01: wie Volker, nur 110 vorne und 140 hinten!
BeitragVerfasst: 06.12.2009, 08:37
4.10V18 / 4.25/85VB18
oder
100/90V18 / 120/90V18
Sieht zwar etwas "trennscheibenmäßig" aus, aber je breiter der Reifen, umso schlechter das Fahrverhalten in Kurven...
BeitragVerfasst: 06.12.2009, 10:24
DAs was du eingetragenbekommst, hängt von den Felgengrößen/-breiten ab. Da gibt es Tabellen für. Schau mal bei den Reifenherstellern in die Bücher,Pirelli/Metzeler/ usw. Für eine Felgenbreite gibt es meistens 3 zugelassenen Reifendimensionen.
DAs was früher bei KAWA teilweise eingetragen war, z.b. 130er auf eine 2.15er H-Felge, geht daher nicht mehr durch. Es sei denn mit original KAWA Felge und Freigabebescheinigung von KAWA (die es ja mal gab) und dann auch nur, wenn der Prüfer die noch akzeptiert. Fahr zum Prüfer deines Vertrauens und klär das alles sinnvoller Weise vor der Prüfung ab. Die sind nicht immer so.............unwissend :lol:
BeitragVerfasst: 06.12.2009, 10:30
Vielen Dank für alle Anworten,
jetzt werde ich mich bei den Reifenherstellern erkundigen.
Hat da wer die Links für.
Vielleicht kann man dies ja so erfahren?
Ich fahre vor allem in den Alpen auf den Pässen herum. Autobahn praktisch nie.
Auf nassen Strassen und im Regen immer wieder mal.
Welche Reifen würdet Ihr denn dafür nehmen?
BeitragVerfasst: 06.12.2009, 10:48
120/70/18 auf Akront 2,50x18 vorne
160/60/18 auf Akront 3,50x18 hinten Korrektur: 140
fährt sich bestens...
ach so, Reifen Dunlop Sportmax
Zuletzt geändert von Tino am 06.12.2009, 12:10, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.12.2009, 11:44
@Tino:
Tatsächlich? Bei Avon ist diese Reifen-Felgenkombination zulässig? -
Metzeler schreibt in seinem `Technischen Handbuch 2002´(ein anderes hab ich gerade nicht zur Hand - könnte sich also demzufolge auch detailmäßig verändert haben ... ) für den vorderen 120/70 ZR 18 eine zulässige untere Felgenbreite von mindestens 3.00 vor, empfiehlt aber eine mit 3.50 Zoll ! - Für den hinteren 160/60 ZR 18 ist das unterste zulässige Mass 4.25 Zoll. Ideal finden die Metzeler-Ingenieure allerdings die 4.50, zulässig aber auch noch die 5.00 Zoll breite Felge.
Mit Verlaub: Bei zu schmalen Felgen werden die Reifenkonturen mehr oder weniger stark deformiert, sprich die beabsichtigten vorkonstruierten Aufstandsradien werden zur Kontaktoberfläche negativ verändert. Wie sich das dann bestens fahren soll, erschließt sich mir nicht so ganz ... aber vielleicht ist das ja bei den Avon-Konstruktionen ganz anders ...
Gruss Jobst
BeitragVerfasst: 06.12.2009, 11:46
... Pardon, meinte die Dunlop Reifen!!!
... nicht die Avon-Konstruktionen!!!
BeitragVerfasst: 06.12.2009, 12:09
sorry, hinten 140/60 18. Vordere Felgenbreite ist ausreichend... :warten05:
