 Betreff des Beitrags: Frage an die Marzocchigabelbesitzer/Kenner
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 11:24
In meinem Moped ist ne oben genannte Gabel, ist ne 38ger. Hab jetzt bei der Prüfung der dazugehörigen Bremssättel festgestellt, dass bei einem der Bereich der Entlüftung gut zur Hälfte weggebrochen ist :evil: und das wohl nicht zu reparieren ist, zumindest wüßte ich nicht wie. Meine Frage ist nun, welche Bremssättel können an dieser Gabel montiert werden, der Lochabstand der Bremsättel ist nen bißchen über 100, habs nicht so genau im Kopf... :idee04: meine sowas bei 105-106 etwa, würde ich bei Bedarf aber nochmal genau messen. Auf meinen Bremssätteln hab ich noch keinen Hinweis auf den Hersteller gefunden, sind nur mit nem Buchstabel und 1 oder 2 Zahlen auf der Rückseite gekennzeichnet, ich weiss nich ob Grimeca das so macht, hab von denen einen Sattel für hinten, da stehts auch drauf....also, wer weiss was OHNE Adapterplatten! :winken01:
 Betreff des Beitrags: Re: Frage an die Marzocchigabelbesitzer/Kenner
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 11:48
mess mal genau nach.
Ich vermute dass die Zangen diesen sicher "sehr ähnlich" sind.
am der Doppel-Z Moto Guzzi
Am besten stell mal ein paar Bilder davon ein..
von dem Typ hab ich noch ein paar Teile im Keller..
mfg
Manne
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 11:56
Oha, zu spät........ genau diese Zangen meinte ich.
Hallo Schniepel,
suche mal nach den alten 2 Kolben Brembo-Sätteln.
Habe ich auch bei mir drauf,fahren viele alte BMW´s ;)
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 20:43
:winken01: danke dass ihr euch trotz minimalistischer Angaben Gedanken gemacht habt. Die Zangen sind etwas ähnlich, bei meinen ist keine Kunststoffabdeckung über den Belägen. Lochabstand ist ziemlich genau 108 mm, auf der Rückseite ist ein "5 K 7" eingeprägt. ich habe die Sättel mal auseinander geschraubt und auf den Staubmanschetten steht Brembo, sowie eine längere Zahl, werden dann wohl auch Brembos sein! Wer sowas hat darf es mir natürlich auch gerne anbieten wenn es nicht benötigt wird! :applaus01:
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 14:19
:idee04: :roll:
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 15:21
was heisst da :idee04:
gut Die Vermutung BREMBO war richtig. Aber da gibt es auch verschiedene.. Siehe Bremschzangen z.Bsp bei Kawa.. Z1 / Z900 / vorne oder hinten an den Tauchrohren.. :lol07:
ebenso bei den Brembo... wie oben bereits geschrieben.. zeig mal was da dran war.. oder möchtest kompletten Satz - evtl auch anderes Modell? nun machen andere :idee04:
Manne
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 17:08
Hallo Schniepel,
schau mal hier, da sind jede menge drin ;)
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
usw usw...........
mal eben 5 Min. nachgeschaut. :warten05:
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 17:25
:winken01: Lieber Carsten, schreib nich immer SCHNIEPEL, das kenne ich nur im Zusammenhang mit ner anderen Bezeichnung!! Ich bestehe da schon auf meine 2 P`s :warten05: Ich dachte mir, ich schieb das in bezug auf mein Gesuch eines Bremssattels mit dem passenden Lochabstand ma was nach vorne, er müßte hinter die Gabel zu montieren sein, linke Seite oder halt beide Seiten wenns 108er sind. Die von den BMW`s haben nicht den passenden Lochabstand, hab doch auch schon gesucht! :engel02: Wenn ich richtig liege müßten die Bremssättel die Bezeichnung P2 F 08 N haben! Wie ihr sehen könnt habe ich danke eurer Hilfe doch schin ein wenig recherchieren können! :daumen02:
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 23:06
Schnippel hat geschrieben:
schön..
aber das ist nur die halbe Wahrheit. :krank05: Wie ich oben bereits versuchte zu erklären.. es gibt verschiedene Modelle dieser Zangen mit dem Abstand 108...
ein Bild deren die dran waren oder sind klärt sicher vieles.. :aerger06:
Manne :winken01:
