Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 12:27
 Betreff des Beitrags: Kette spannen KB1
BeitragVerfasst: 03.08.2011, 11:33
Hi Zusammen
ich bin jetzt seit einem Jahr Stolzer Besitzer einer Bimota KB1. Bisher hat sie mir auch viel Spaß gemacht, aber langsam kommen die Kleinigkeiten die man richten sollte. Ein Punkt wo ich mir nicht sicher Bin ist die Kettenspannung. Wenn das Bike auf dem Ständer steht hängt sie ja arg durch. Das ändert sich aber wenn ich drauf Sitze. Wie ich kann ich prüfen das die Kette genügend gespannt ist.
Allgemein stellt sich mir noch die Frage ob es irgendwelche Unterlagen Betriebsanleitungen gibt für das Bike? Konnte bisher nicht viel finden.
Sportliche Grüße und danke mal die Tipps
Timo
 Betreff des Beitrags: Re: Kette spannen KB1
BeitragVerfasst: 03.08.2011, 11:57
Als erstes schau mal hier rein :arrow:
viewforum.php?f=33
Soviel Zeit sollte sein.
Einmal Z Immmer Z
Gruß aus dem Ostalbkreis, Willi & Brigitta
BeitragVerfasst: 03.08.2011, 18:03
Zum Kette spannen draufsetzen und das Trumm der Kette prüfen. Von oben nach unten sollen Standardmäßig 4 cm Unterschied sein. Aber bei gebrauchten Ketten an mehreren STellen prüfen, also das Mopped weiterschieben. Die Ketten längen sich ungleichmäßig. Zur Einstellung ist die Stelle maßgebend, an der die Ketten den geringsten !!! Durchhang hat.
BeitragVerfasst: 03.08.2011, 20:42
Hi Timo,
erstmal herzlich willkommen im Forum der Z-Infizierten, der Hinweis auf unser gegenseitiges kennenlernen kam ja schon ;) .
Wenn ich mich recht an die Bimo erinnere, hat sie ja nicht die konventionelle Schingenaufnahme, also kannst du die Kettenspannung wirklich am besten unter Belastung, also wenn du drauf sitzt, notfalls mit einer zweiten Person prüfen.
Nur mal so aus Neugierde; hast du die Bimo aus der Gegend um Minden gekauft?
BeitragVerfasst: 03.08.2011, 20:53
Hallo Timo,
die sicherste Methode ist es die Schwinge mit Spanngurten soweit gegen den Heckrahmen zu ziehen bis Getriebeausgangswelle, Schwingenachse und Radachse eine Flucht bilden, dann die Kette spannen bis Sie gerade noch etwas Spiel/Durchhang hat. Dabei das Hinterrad durchdrehen falls die Kette nicht gleichmässig gelängt ist.
Die vorderen Excenter würde ich so hin drehen dass die Schwingenachse unten ist damit die Schwinge nicht so schräg nach unten steht.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 05.08.2011, 11:49
Danke Jungs für die vielen Tipps. Ich denke wenn ich eine Ersatzkette benötige wird ja eine von einer Z1000 passen. Die Länge kann ich ja dann noch anpassen. Leider bin ich geschäftlich oft unterwegs und finde nicht immer die Zeit mal zu schreiben oder zuschauen und Antworten. :cry:
Werde mich gerne vorstellen unter der Rubrik Mitglieder stellen sich vor ;)
@ z-Jörg die Bimo kommt aus der Stuttgarter Gegend und wurde mal 2000 komplett gerichtet.
Timo
