Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 12:29
 Betreff des Beitrags: Magnettankrucksack
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 14:20
Hallo zusammen, Habe mir einen Magnettankrucksack zugelegt ,der an jedem anderen moped haftet,nur an meiner z1100st nicht. Nach mehreren versuchen mit anderen magneten war schnell klar : Tank nur schwach Magnetisch! Gibt es hier noch mehr leute mit dem selben problem? Gruß Michaöl
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 15:28
Hi michaoel
Ist dein Tank repariert oder rundum schwach magnetisch?
Ich habe auch so ein Ding und benutze es auf meiner Z 1000 A1 und auf meiner ZRX, die haften OK aber mir hat es den Tank Sack schon mal weggeblasen nachdem mir ein LKW entgegen kam. Seit dem fahre ich mit einer Gummi Strapse ueber dem Tankrucksack.
Erwin
Greetings from the Land Down Under where the bike season never stops :-)
http://i319.photobucket.com/albums/mm45 ... 008072.jpg
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 16:29
Ich habe zwei Teile mitMagneten. eine Kartentasche und einen etwas höheren, ca. 10cm. Beide halten einwandfrei auf dem Z Tank.
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 16:57
der z1100st tank ist aber auch extrem dünnwandig!!
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 17:05
andi hat geschrieben:
Ha Andi...muss er ja auch,damit deine Karre überhaupt von der Stelle kommt.... :weight: :bike02: :bash:
Gruss ****... :lol:
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 17:45
Hi, rundherum schwach magnetisch und mit leichten Rostblasen auf höhe des Emblems. Lack ist auch noch der Originale. Gruß Michaöl
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 17:50
Also, ich hab seit Jahren so ein kleines Billigteil und das pappt auf meiner 1000R ausgezeichnet - selbst beladen und bei Höchstgeschwindigkeit...
ELR-21
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 17:55
ich habe auch keine Probleme mit meinem Tante Louise
Tankrucksack.
Kann es sein, dass der Tank schwach gegenteilig gepolt
ist und deshalb nicht hält?
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 18:13
Hi Leutz, danke für die Antworten,dann besorge ich mir halt wieder einen mit Riemen. Ich werd da mal weiter forschen, und werd euch auf den laufenden halten. Gruß Michaöl
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 21:45
"Nomen est omen"
Mein TANKRUCKSACK hält ausgezeichnet. Ist allerdings fast so alt wie meine Z, Magneten gab´s damals noch nicht :oops: , ein Riemen um den Lenkkopf, der andere "bäuchlings".
Ich würde mich nach nem alten, gebrauchten umsehen.
So´n neumodisches Zeug - geht gar nicht :x: :x: :x: !
BeitragVerfasst: 29.11.2008, 21:46
Wie heißt´s so schön bei Eblöd?
"Das Bild gibt das Original wieder"
Das Katana- Emblem ist vor mir: handgemalt :oops:
