Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 13:31
 Betreff des Beitrags: Moppedständer
BeitragVerfasst: 16.08.2008, 16:52
Bin ja soweit mit meiner Eigenkonstruktion zufrieden,
aber ein Problem bleibt:
Wenn ich hinten zB. Schwinge und Rad ausbaue, hat das "Mopped" vorne Übergewicht und kippt nach vorne, weil ich den Rahmen vorne ( der geht dann ja nach oben) nicht genügend weit vorn unterstützen kann ....
Wie ist das bei "Profi" Geräten gelöst ?
BeitragVerfasst: 16.08.2008, 17:21
Hi Heinz.
Sieht doch schon mal brauchbar aus.
Ich habe da eine kleine flexible,auf Rollen stehende Hebebühne.
Kostet so um die 65,Euro.
Wenn ich nicht an der Kawa baue...dann ab in die Ecke mit dem Teil
BeitragVerfasst: 16.08.2008, 18:12
Hallo Heinz
dann bau doch in deine Konstruktion vorne noch ein T Stück ein welches du unter die Ölwanne gehen lässt. Dass dürfte dann alemal reichen um die Kräfte abzufangen die das Motorrad bei ausgebauten Hinterrad nach vorne kippen lassen.
Gruss Markus
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 09:11
Hy ,
wie wäre es mit Augenschrauben und Spanngurten?
Bernd
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 10:43
*Ex-User* hat geschrieben:
Hi Heinz.
Gruss Achim
Hi Achim,
so´n Teil fehlt mir auch noch... :wink:
Wo hast´e denn das Teil für so´n kleines Geld aufgetrieben :?:
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 15:30
entweder hinten Spanngurt zum 'runterhalten,
oder vorne noch was dran, damit man die Rahmenverbindung vorn noch unterstützen kann ...
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 16:25
wo bekommt man denn das Teil ?? :roll:
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 17:07
Mein kleiner Hydraulik-Heber ist schon etwas älter.(2002)
Hatte ich irgentwo im Internet gekauf.
Einen besseren in dieser Größe gibt es bei Louise für 99,95 Euro.
Im Katalog Seite 858.
Der hat auch Rollen und ist sehr gut.
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 17:13
Hallo Achim
den hab ich auch bei Louise für das Geld gekauft. Dann hab ich das Teil wenig später irgendwo in einem "Baumarkt" Prospekt für 79,xx € oder 89,xx mit zwei Spanngurten gesehen.
Louis hat zwar sehr viel ist aber mit den Sachen nicht unbedingt soooo billig.
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 19:44
Der Thread steht unter :
Zubehör, Marke Eigenbau ........
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 20:06
Hey Heinz, ich würde hinten ein Spanngurt duchschlaufen und fertig. Wie ists denn seitlich mit dem Umfallen, sieht recht schmal aus, kommen da seitlich noch Stabis dran um das seitliche Umkippen zu verhindern??
BeitragVerfasst: 17.08.2008, 20:54
Heinz hat geschrieben:
Ich hab dir ja angeboten vorne ne Unterstützung einzubauen.
Andere haben dir angeboten hinten nen Riemen zum halten dran zu machen.
Da hätte man aber auch alleine drauf kommen können Heinz
Dann mach eins von beiden oder beides !!!
das hatte sich in deiner vorletzten Antwort noch nicht als Lösung für dich sondern mehr als magere Lösungsvorschläge anghört.
Daher kam Achim dann wohl auf die Idee dir den Heber von Louis anzubieten,
der im übrigen auch ohne weitere Eigenbaumassnahmen nicht super optimal einzusetzen ist, weil die Auspuffanlage stört.
Also Heinz auf ans Schweissgerät und zur Tat geschriitten, dann das Ergebniss mit nem Bild wieder hier rein und gut iss.
P.S.
Daher auch mein Motortester so wie ich ihn haben wollte im Eigenbau
http://www.kawasaki-z.de/forum01/viewtopic.php?t=7132
Dann passt das Teil auch irgendwann optimal. War bei mir aber hier beim Prototyp schon fast 100% OK. Die kleineren Fehler hab ich schon beim Zusammenbau korrigiert !!
