 Betreff des Beitrags: Z-Teile-Nachbau/Restauration der User hier im Forum.
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 10:02
Thread..."MARKE EIGENBAU"...
Hi Leut´s.
Unser User Pfirsich hat die Lenkerschalter restauriert,ich habe mal wieder Z1 Kabelbäume hergestellt....und vielleicht zeigt der ein oder andere User,hier im Forum,was er selber so an Ersatzteile restauriert oder neu gebaut hat.
Könnte ein schöner Thread werden.
Hier Bilder von Pfirsich und mir.
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 10:05
Bilder von Pfirsich
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 10:07
Bilder von Pfirsich
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 10:09
Bilder von mir
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 10:25
Restaurierte Bremszangen der Z1.Mit VHT-Lack
Zuletzt geändert von Anonymous am 27.07.2008, 11:46, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 10:35
Ja da kann ich auch einen Betrag leisten.
Hier überholte Bremssättel Z900A4 kunstoffbeschichtet, Schrauben und Halteplatte brüniert
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 10:37
Und noch ein Beispiel : die Halteplatte der Z 900 A4 für die Eelktrikleiste u.a. in VA nachgefertigt. Ausgeläsert , punktgeschweißt. So um 2002 gefertigt, heute gibt es die schon zu kaufen in VA.
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 10:48
ZGisi hat geschrieben:
...heute gibt es die schon zu kaufen in VA.
Hi Gisbert,
hast Du auch eine Bezugsquelle?
Gruß vom Ammersee
Michi
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 10:58
Bilder einer restaurierten Z1 Sitzbank.
P.S. Wird ein toller Thread....bin gespannt was noch alles so schönes zum Vorschein kommt.
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 11:07
Fehlt noch der Sitzbankriemen und die Aufkleber Made by "selber".
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 11:22
Restaurierte orginale Z1 Stoßdämpfer.
P.S.So...reicht mit Bildern von mir..wird ja langweillig.
Zeigt mehr von Euren Z-Teilen die ihr in liebevoller Weise restauriert habt.
 Betreff des Beitrags: Verschiedene Zündungsdeckel
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 12:33
von oben nach unten Z1000 MKII; Z900 - Z1000; Z1. :D
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 12:35
links Z1; rechts Z900 - Z1000
der Z1 Deckel ist ca 4mm flacher.
Zuletzt geändert von Z1_Z1 am 27.07.2008, 12:38, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 12:37
links Z1; rechts Z900 - Z1000. :D
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 14:33
Super Idee! :!:
Made in Germany! Klasse! :D
Manchmal reicht der Millimeter zum Erfolg!
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 18:30
Nein
nicht made in Germany
sondern
ähnlich wie bei einem Customizer der V Twin Szene IKUT TAT.
aber
speziell für Kawsaki Z serie
HANDMADE CU"Z"TOM
siehe auch
http://kawasaki-z.de/forum01/viewtopic.php?t=7820
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 19:02
Lacksatz KZ 650 C1 1977 nur nach Amiland ausgeliefert
1. Linien nach Bildern selbst neu gezeichnet und schneiden lassen !
2. Farbe nach neuwertigem Muster beim Lackierer mischen lassen !
3. Teile vom Lackierer lackiert und dann Streifen zusammen mit ihm geklebt.
4. Klarlack drauf und fertig !!!!!
 Betreff des Beitrags: Nachbauten aus Edelstahl
BeitragVerfasst: 27.07.2008, 20:15
Hallo Leute
weil ich Rost an vielen originalen Kawateilen hasse, wenig Kohle aber zuviel Zeit habe und Edelstahl beim Schrotthändler kaufe, habe ich sehr viele Teile aus VA nachgebaut. Manchmal fällt mir auch was in die Hände woraus sich dann recht einfach was für die Z basteln lässt (Punkt 10) auf Bild mit Schrauben:
Welche da wären:
1. hintere Fussrasten komplett
2. Batteriekasten mit Halterungen für Elekrikteile
3. Zügehalterungen an der oberen Gabelbrücke
4. Bremsleitungshalterungen an den Tauchrohren
5. Auspuffhalterungen
6. Blinkerhaltestangen Komplett incl. Gummiabdeckungen aus Blech geschlagen (2.tes Bild mit Pullmoll Dose).
7. wegen abgebrochenen Haltern den Hitzeschutz(Blende) an der Auspuffanlage + neue Schellen zur Befestigung.
8. diverse Schrauben wie z.B. Fussrastenbefestigungsschraube die nicht durch Standard Schrauben zu ersetzen sind.
9. Kettenspanner an der Schwinge
10. Bremsankerstange B1 aus einer alten Schöpfkelle aus der Gastronomie (Bild 3)
11. Motorbefestingungs Schrauben 4 * M10 sehr lang aus VA Welle (Bild 3)
12. Soziushaltegriffe unter Sitzbank
13. Kofferträger nach eigenen Vorstellungen
14. Bleche des Sitzbankriemens
16. Schutzkappen auf Tauchrohren zum Schutz der Standrohre (auf Bild der C1 gerade so noch zu sehen)
Was mir noch so vorschwebt b.z.w. in der Mache sind die vorderen Lampenhalterungen und z.B. ein Hauptständer aus Edelstahl (nur Idee).
Das ist aber alles nicht so einfach weil ich das alles von Hand mache und keine grösseren Maschinen zur Verfügung habe. Halt nur nen Kumpel ab und zu zum drehen und Schweissen. Sonst alles nur mit Metallbügelsäge, Feilen, Hammer, Schraubstock, Flex, Bohrer, Schälbohrer, Gewindescheidern und und und sowie diversen kleineren Vorrichtungen zum biegen, etc
Alle Teile sind aber schon an den 2 Z 650 verbaut.
Ich werde mal versuchen von den verbauten Teilen ein paar Fotos zu machen und dann reinzusetzen.
Ich hoffe hier nun dem ein oder anderen noch eine Anregung gegeben zu haben, eventuell könnte mann diverse Teile ja auch mal aus VA nachfertigen lassen, wenn jemand das organisiert oder sogar die Möglichkeiten hat.
Gruss Markus
HALLO ADMIS HIER IST ETWAS SCHIEF SOLLTE IN DEN THREAD MIT Z TEILE NACHBAU ... von Z1 **** BITTE VERSCHIEBEN !!!!
Erledigt.Gruss ****
BeitragVerfasst: 28.07.2008, 14:39
Hallo noch ein paar Bilder leider sind die Nahaufnahmen nicht so gut und die Teile sind halt schon angebaut.
Zuletzt geändert von Anonymous am 28.07.2008, 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 28.07.2008, 14:40
Zuletzt geändert von Anonymous am 28.07.2008, 14:46, insgesamt 1-mal geändert.
