BeitragVerfasst: 05.05.2008, 20:31
War da nicht was mit der vorderen Steckachse????
BeitragVerfasst: 05.05.2008, 21:47
Las die Steckachse ganz, schieb über der steckachse was, was richtig Masse hat.
Steckachse reinschrauben und dann das das Teil was masse hat mit ein Ruck nach hinten ziehen.
Ein bis zwei mal und dann ist der Rotor ab :wink:
Die Steckachse ist danach immer noch heile :wink: .
Zuletzt geändert von motorbox am 05.05.2008, 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 05.05.2008, 21:49
motorbox hat geschrieben:
Bei uns in Bayern nent man so ein Werkzeug "Wichser" :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 05.05.2008, 21:52
Wichser, auch nicht schlecht :lol: :lol:
Hey schatz ich geh mal zum Motor und Wichse mal :lol: :lol: :lol:
BeitragVerfasst: 05.05.2008, 21:54
Ach Jens, hast du mal bei uns auf der 1 Seite geschaut.
Schraubertipps-> Kawasaki :wink:
Da hat Achim auch eine alte Steckachse genommen und nur reingeschraubt bis der Rotor sich gelöst hat
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 05:34
Hi Jens.
Ich werde mal die Maße notieren...und dieses Bild hier dann beschriften.
Rotorhalter für fast alle "Rotor-Kelche"..Z 1000 J,Z 650 F,Z 750 E.....usw.
Das Gewinde der "Abdrückschraube" kommt dann auch noch.
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 06:38
gut, dass es solche foren gibt, dann erspart man sich die leidige ausmesserei. können ja andere machen.
man man, jens, was ist nun daran so zeitaufwändig, mal eben durchmesser und die löcher von dem ding auszumessen. ich denke, deine schreiberei hier dauert länger. :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 07:24
hab bei mir einfach das m16 mal 1,5 gewinde oder was es war auf einen stahlbolzen geschnitz und dann einfach dreh dreh dreh und plob hats jemacht und unten wars also alles halb so wild aber so ein tolles werkzeug namens wichser muss ich mir glaube ich auch bauen nicht nur des namens wegen
GreetZ THomas
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 17:26
wenn du nichts zum ausmessen hast( sprich rotor oder kurbelwelle) , was willst du dann mit einem werkzeug, um selbiges abzuziehen oder zu halten? ansonsten limadeckel ab und ausmessen, so einfach ist das. dauert weniger lange, als den compi hochzufahren.
aber manche wollen sich bloß nicht die finger schmutzig machen und lieber quatschen, genau.
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 18:02
Amir, wie bist du denn heute drauf. ??? :wink:
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 18:09
Hi Thema hatten wir schon.
http://www.kawasaki-z.de/forum01/viewto ... t=werkzeug
Schau mal, da haben wir das Werkzeug eingestellt. . rotorhalter kannst du ganz schnell sclber machen. Bandstahl im vierkunt um den rotor biegen., eine Seite länger und zusammenbraten. 2 Löcher rein Schrauben durch fertig.
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 19:22
So, und nun habt Euch wieder lieb. Kloppt Euch bitte per PN wenns unbedingt sein muß!!!
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 20:05
Hi Jens,
ich bin der Meinung dass der Achsbolzen M20x1 Gewinde hat, davon könnte ich dir ein Stück Gewindestange besorgen.
Falls Andi in diesem Leben nochmal Zeit für mich hat :oops: , könnte ich sie mitgeben.
Zuletzt geändert von Z-Jörg am 06.05.2008, 20:33, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 06.05.2008, 20:08
:D :shock: :? 8) :roll:
BeitragVerfasst: 07.05.2008, 19:24
Hi Jens.
Siehe Bild
BeitragVerfasst: 08.05.2008, 19:51
Falls jemand welche lt Zeichnung von Achim baut, würde ich gerne auch eines haben. :D :D
 Betreff des Beitrags: Rotorhalter
BeitragVerfasst: 23.05.2009, 18:17
Hallo zusammen,
hat jemand zufällig so einen Rotorhalter (GPZ 750 UT) abzugeben?
Danke schon mal für eure Antworten
Gruss Bernd :D
Gruss Bernd
 Betreff des Beitrags: Re: Rotor Abzieher und Halter selbst herstellen Tipps gesucht
BeitragVerfasst: 24.05.2009, 10:48
Kannst du ganz einfach selbermachen. Ca. 1 m Bandstahl im viereck biegen. eine Seite als Griff länger lassen.Zusammenschweißen.2. Löcher bohren Schraubendurch , fertig.
Siehe Bild
BeitragVerfasst: 24.05.2009, 15:14
Vielen Dank für deinen Tipp. Einfach und doch absolut funktionell.
Gruss Bernd :D
Gruss Bernd
