Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Wie wird aus einem Motor ein Poliermotor
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 21:22
Hi Achim
Schau mal hier,ist der gut zum polieren. :D ,,http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=200204920391&ssPageName=STRK:MEWN:IT&ih=010
Meine frage wäre noch ,wenn die Polierscheiben ,sagen wir mal nen Durchmesser der Aufnahme von 35mm hat ,wie machst Du das dann,mit einer Hülse innen,24mm aussen 35mm? :? oder wie.
Gruss Nobby
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 21:26
Hallo Nobby, soll das ein Link zu einer ebay-Auktion sein, so mache das bitte in der Überschrift deutlich und verschiebe es in die richtige Sparte!
So wie sie jetzt ist, kann sich keiner etwas über den Inhalt des Posts vorstellen!
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 22:05
Hi Nobby.
Also irgendwie funst der Link-Hinweiß nicht.
Kannst mal die Artikelnummer angeben.
Zu den Durchmessern.
Ich habe verschiedene Dorne,für grosse und kleine Scheiben.
Die Dorne sind konisch,sodass man viele Scheiben benutzen kann.
P.S.
Gibt es bei dir keinen Schrotthändler.
Die haben manchmal ausrangierte Motoren,die man als Poliermaschinen umfunktionieren kann.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:26
Sorry
aber ich hatte noch kein Bild deswegen der Link nach E...
aber jetzt ,hier die Bilder.
Der Durchmesser von der Welle ist ca. 24 mm.
1,5 KW 230 Volt 50 Hz 2800 U/min
Mit Versand 60.-Euros ist das ok.
Gibt es denn diese Konischen Dorne mit Innengewinde.?
Gruss Nobby
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:30
Hi Nobby.
Jau...mit dem Motorchen kannst du was anfangen.
Besorge dir noch einen Dorn,schweisse den drauf (gut zentrieren)..fertig.
Es gibt Dorne,die haben einen langen Konus mit Rillen.
Da kannst du viele verschiedene Scheiben drauf drehen.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:35
Hi Motor und Leistung sowie der Preis sind ok. . Genau wie Achim sagt.
Aber ich würde den Dorn nicht aufschweißen, sondern nur aufschrumpfen.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:41
Ja kann man machen..das mit dem Schrumpfen.
Aber schweißen ist bedeutend sicherer,wenn man grosse Polierscheiben nimmt.
Ich habe an meinem grossen Motor (5,5 KW Kraft...die Hölle),ein M 10 Gewinde in den Stumpf geschnitten.Geht aber nur,wenn der Motor-Stumpf dick genug ist.
Beim kleinen Motor habe ich den Dorm angeschweißt.den wechselt man eigentlich nie.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:47
Hallo mein Bester
Bist aber auch immer lange auf den Beinen :lol:
Das Konusstück, sind die Rillen wie ein Gewinde oder nur so Rille für Rille,denn dann lass ich mir vom Junge eine Drehen ,die haben gerade in der Firma neuen Rundstahl bekommen. :D
Ich habe bis gerade noch meine Deckel neu geschliffen und poliert ,
zeige Dir morgen mal das Ergebniss ,hast recht gehabt schleifen bis 2000 Papier ,und schon sieht es besser aus ,sogar sie VA Bleche sehen aus wie ein Spiegel,ich hoffe das meine Knippse nicht kaputt geht, wenn der Blitz sich darin spiegelt :lol:
PS. ich habe Heute noch mal eine kleine Tour gemacht mit meiner Z
keine Mucken,aber ich traue dem Braten nicht,denn es können ja nicht die Kerzen gewesen sein,wie es auftratt ging der DZM nicht mehr,und das kann ja nicht an den Kerzen liegen,ich glaube ich wechsel doch mal lieber die Zündspulen oder.?? :?
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:50
ich hab den Motor ja noch nicht ,aber so wie auf dem Bild ist ja ne Schraube drinn ,mal sehen welche größe das ist.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:51
Hi Nobby, bei mir sind die Rillen von der Spitze nach hinten in einem durchgehend. Wenn ich das sehe entgegen der Laufrichtung des Motors, damit sich die Scheiben auch nach hinten festziehen.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:52
*Ex-User* hat geschrieben:
Gruss Achim
wenn Du meine Schweissnaht siehst ,dann änderst Du aber Deine Meinung ,(SICHER) :lol:
geh mal in den Thread "Poliermotor" uner "Zubehör", da sind j schon Bilder drin.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:53
also wie ein Gewinde
genau
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 23:57
Ergänzung, genau wie ein Gewinde. Musst halt nur schauen, wie rum dein Motor dreht, damit du das Gewinde auch richtig rum draufdrehen lässt. Das Gewinde soll ja die Funktion ausüben, die Polierscheibe nach hinten zum Motor zu ziehen und somit Festzuhalten. Andersrum fliegt sie dir immer ab. Und wenn du schlau bist, dann läßt du dir durch den Dorn, ziemlich hinten ein Querloch da durchbohren. Dann kannst du den dorn bzw. die Welle mit einem passendenRundstahl oder Schraubendreher festhalten und musst dafür nicht immer eine große Zange nehmen. Die großen Scheiben klemmen sich nämlichunheimlich fest und sind dann ganz schön schwer wieder runter zu bekommen.
BeitragVerfasst: 11.03.2008, 00:07
Ja Danke guter Tip mit denm loch,jo Drehrichtung muß ich erst sehen.
Und das mit dem Dorn ,sollte ich hinbekommen ,ein bischen Konektion hab ich ja noch zur alten Arbeitsstelle,oder wie gesagt der Junge.
Obwohl ich muß ja sagen ,ich poliere ja im Moment mit Bohrmaschine,und umgebautem Doppelschleifer,
und ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebniss,wie gesagt zeige morgen mal ein Bild.
BeitragVerfasst: 11.03.2008, 09:06
Drehrichtung bedeutet auch Arbeits-Seite.
Die Scheibe muss sich natürlich nach unten drehen,damit du das zu polierende Teil da gegen halten kannst.
Ich mache nachher mal Detail-Fotos von meinen "Polierböcken".
BeitragVerfasst: 11.03.2008, 12:07
Hi Freunde :)
So wie versprochen stell ich mal 2 Bilder ein ,die sind mit der Bohrmaschine und dem umgebautem Schleifbock poliert.
Das Blech in der mitte ist aus VA.
wenn das jetzt schon so gut aussieht :D , wie wird das dann erst mit dem großen Poliermotor. :P
BeitragVerfasst: 11.03.2008, 12:20
Jo sieht gut aus.
Was heißt denn auf schrumpfen ?
Projekte:
BeitragVerfasst: 11.03.2008, 12:32
Hi vmax-rainer
Jo gute frage :?
macht mann bestimmt warm ,und dann drauf auf die Welle.
aber ich werde lieber das mit dem Gewinde machen ,dann kann man zur not auch mal wechseln. :roll:
Konische Polierscheibenaufnahme gibt es bei
www.polierbock.de
werde mir warscheinlich diesen kaufen.
