BeitragVerfasst: 24.01.2008, 15:43
ULF hat geschrieben:
Sieht ja gut aus, aber wie bekomme ich das Mopped da drauf, ohne dass die ganze schoose wegrollt???
Ulf,
jetzt weisst Du warum Maddin die Bühne verkooft, sozusagen.. Unbenutzt! :D:D
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 15:51
Also ich will die Bühne bestimmt nicht schlechtmachen!
Wenn Mopped erstmal draufsteht sicherlich gut.
Selbst wenn die Rollen feststellbar wären hat man bestimmt seine Mühe.
Außerdem braucht man eine Auffahrrampe und seitliche Ösen zum Verzurren der Karre wären auch nicht schlecht!
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 17:13
Habe selbst eine solche Bühne (ohne Rollen) habe dort noch Knotenblech zum Fixieren am Boden eingeschweisst und die von Ulf bemängelten Zurrösen eingebracht. Das Teil ist mit einem 2t Heber ausgestattet. Dieser reicht aus, man sollte jedoch nicht den billigsten verbauen...
Insgesammt bin ich sehr froh eine Bühne zu haben, es ist ein sehr viel angenehmeres Arbeiten. Die Qualität dürfte etwas besser sein.
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 17:34
Ich habe vor einigen Jahren einen niegelnagelneuen Scheerenhubwagen aus einer Konkursmasse bekommen. Den habe ich mit Quadratrohr verlängert und Platten draufgeschraubt. Ist Super.!
Mache morgen mal Foto!
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 17:57
Wie wärs mit mehreren Fotos von Eigenbauten oder gekauften,vielleicht mit Preisen,Maßen,Gewicht,Vor und Nachteilen usw???
Dann kann jeder mal schauen was es so gibt und was man vielleicht selber machen oder bauen kann.
Oder um Fehler oder Fehlkäufe zu vermeiden :roll:
Gruß Volker
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 18:05
schwarzbaerchen64 hat geschrieben:
Gruß Volker
muß nur den link suchen, steht im netz !!
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 18:08
schon gefunden
http://www.lkw-kelkheim.de/html/bauanleitung.html
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 18:15
Prima andi!
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 18:52
:roll: :roll: :roll: man merkt wie manche Leute wie Hans kuck in die Luft im Internet Unterwegs sind :wink: und die Seiten leider Überfliegen.
Dann wären manchen Leuten bestimmt einiges aufgefallen :wink:
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 18:59
Ich habe auch eine selbstgebaute mit Rädern, die finde ich praktisch da ich die Bühne dadurch hinschieben und drehen kann wie ich will.
Die Räder sind zum fesstellen und zur sicherheit schiebe ich die Bühne gegen einen festen Gegenstand wenn ein Motorrd über eine Rampe hinaufgeschoben wird. Ich benutze einen 2to Heber da diese weiter aufbocken kann und ich somit eine normale Arbeitshöhe erreichen kann.
Dies hat den Vorteil das ich somit die Bühne auch als Werkbank benutzen kann. Ösen zum befestigen sind auch angebracht.Die Bühne hebt ohne Probleme meine Motorräder.
Zuletzt geändert von Z900 am 24.01.2008, 19:02, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 19:01
Schibi,Du sprichst schon wieder in Rätseln! :?
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 19:04
Eigentlich wollte ich mir sowas auch selber bauen. War aber zu faul und musste deshalb dem Geldsäckchen ~200 Euro mehr entnehmen als für eine Eigenbaubühne.
Hier isse:
http://witzenhausen.fixversand.de/produ ... ts_id=4193
Vormontiert heisst übrigens das nur noch Lenkrollen, Räder und der Vorderradschraubstock angeschraubt werden müssen. Und natürlich alle Schrauben auf festen Sitz kontrollieren.
Aber daran denken bei der Abholung ein geeignetes Gefährt mitzunehmen, 170 KG haben auf einem Dachgepäckträger nichts zu suchen. Der Holzsarg (Verpackung) ist 2,3 m lang und ca 75 cm breit.
Die 8 Schrauben für die Lenkrollen sollten allerdings gleich gegen Richtige getauscht werden, die mitgelieferten sind wohl aus Zinn.
Ich bin zufrieden mit dem Teil.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 19:21
luedeolli hat geschrieben:
Ulf,
nein der grund ist das ich eine 2.bekommen habe und es sich dabei um eine profi bühne handelt.
ich biete hier keinen schrott an
in meinem verkaufsbeitrag habe ich mal einzelne unklare punkte aufgelistet
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 19:24
Super Martin, mit den Zusätzen erhöhst Du die Verkaufschancen!
Du siehst an den Fragen, dass hier nur "Experten" sind, die genau wissen welche Anforderungen an eine Hebebühne zu stellen sind.
Ich denke mit Deinen Ergänzugen erfüllst Du sie!
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 19:29
Hier mal meine,heisst Hubbärt :lol:
Tisch ist 2000 x 500,niedrigste Höhe 300mm,voll hochgefahren 1000mm.
Hab sie vor ein paar Jahren selber gebaut als die Preisse für gute Bühnen noch sehr hoch waren.Ich glaube nicht das dies heutzutage noch möglich ist,wahrscheinlich ist fertig kaufen die bessere Lösung.
Wie auch immer,ist sehr stabil,auch im ausgefahrenen Zustand.
Nachteile sind(Hohes Gewicht,sehr lange Bauzeit,sehr teuer wegen 2Zylindern und Handpumpe)
Die unteren Bleche waren ursprünglich zur Aufnahme einens unteren Zylinders gedacht(Der das Kreuz(Schere) zusammenziehen sollte),hat aber leider durch Dusseligkeit nicht geklappt :roll:
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 19:30
noch eins
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 19:31
noch eins :)
HAHAAAAAAAAAAAAAAA "Hubbärt" ist guuuuuuuuuuuuuut :D
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 19:32
sieht verdammt schwer aber auch robust und durchdacht aus! Respekt für diese Arbeit!
BeitragVerfasst: 24.01.2008, 19:43
Ja,hab da ganz schön lange beigesessen,war ja auch die erste :)
Heben wird sie wohl 500kg(schätz ich mal so.Die Bimota plus 2 Personen drauf schafft sie ohne Probleme)
Schade ist nur (wie so oft im Leben) das man sehr viel Zeit und Gehirnschmalz in ein Projekt steckt um dann nacher festzustellen das man sowas auch fertig hätte kaufen können :( :lol: :lol: .
Hab mir damals aber welche angeschaut und die waren unter aller Sau..,deswegen der Eigenbau.
