Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:23
 Betreff des Beitrags: Wer kann mir einen Cam-Halter bauen?
BeitragVerfasst: 10.10.2007, 11:45
Moin allerseits!
möchte nun endlich das Projekt "Halter an Z für Kamera und GPS" in Angriff nehmen.
unten seht ihr wie das auf einer Z1000 neu montiert ist, gute Idee,
geht aber mit meinem Tankdeckel nicht.
Meine Idee ist nun den Halter an den Lenkerbockschrauben zu befestigen.
Die (schwingende) Masse der Kamera beträgt allerdings 1100gr, musste also zumindest auch eine 3 (4?)-Punkt Befestigung sein.
Wer kann mir solch eine Halteplatte bauen?
Von Vorteil wäre eine Z wie meine beim Tüftler, damit man genau Maß nehmen kann, kann ich aber auch vermessen.
Södele, und das Ganze hätte ich denn noch gern extra für hinten,
als Rückwärts Kamera. Auslösen kann ich über Funkschalter, den ich am Lenker befestigen werde, Daumendruck genügt.
Und zwar an dem stabilen Haltebügel befestigt oder weiter in Bodennähe, falls einer ne Idee hat wo(ran). Hab allerdings ne 4-4 dran. An der Schwinge geht es nicht.
das Video ist mit dem abgebildetem HAlter gemacht,
erstaunlich vibrationsarm, liegt aber wohl an einer sehr kleinen, leichten Cam.
http://www.youtube.com/watch?v=C6Wx8aZsLXw
Ich mach heute noch mal ein Foto, wie ich mir das vorstelle.
BeitragVerfasst: 10.10.2007, 11:55
Willst du wirklich durch die Frontscheibe filmen :?:
BeitragVerfasst: 10.10.2007, 21:21
Ist natürlich die Frage ob das Gewinde unten in der Cam die Belastungen aushält.
Als Rückwärtskamera würde ich mir einen günstigen Rucksack kaufen, ein Loch für`s Objektiv rein schneiden und die Cam im Sack irgendwie fixieren. Die richtige Kameraposition im Sack muss man allerdings zeitaufwändig "erfahren".
Zum "nach-vorne-filmen" müsste die Rucksacklösung eigentlich auch funktionieren, auch wenn es nicht unbedingt vorteilhaft aussieht wenn der Sack vor der Brust hängt.
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 10.10.2007, 22:03
Nett gemeint Volker,
aber ich brauche einen fest montierten Stativwinkel,
der SChnellspannverschluß hält es schon , keine Bange,
war schon aussen am Flugzeug.
Jens, ich melde mich.
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 11:13
so, mal ein paar Fotos mit dem Handy gemacht.
Jens, NICHT am Tankdeckel, lies bitte den ersten Post von mir nochmal.
Das rote soll das Halteblech sein, grün sind die Lenkerbockschrauben,
gelb ist die Cam-Befestigungsschraube, blau soll eine evtl zusätzliche Stütze
sein, die sich auf den Instrumenten/KeyHolder abstützen soll.
(besser krieg ich das immo nicht hin)
Alex
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 11:16
und noch 2 Positionen für Rück-Cam am Haltebügel befestigt,
evtl auf Bürzel abgestützt.
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 11:48
Die Abstützungen werden sein müsse, sonst schwingt die Kamera zu sehr.
Und vergesst die Gummipolster wegen den Vibrationen nicht !
Mein Vorschlag für vorne:
erstmal ne Platte mit den "Lenkerschrauben" fest drauf, dann den Bügel mittels Silent-Blöcken auf die Platte .......
Und vorne die Abstützung auch mit nem Gummipuffer enden lassen.
(ich hatte mir damals für's Super 8 Filmen ein Gestell an den Tankrucksack geschraubt. Ging prima, die Dämpfung hat da der Tankrucksack übernommen)
PS: Tankrucksack mit den Halteplatten noch da, Gestell nicht mehr.
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 13:16
na super, GENAU SO!!!:) :) :) :) Klasse, Jens!
Maße geb ich nachher durch.
ich mache Fotos, keinen Film, da kann ich mit ultrakurzen Zeiten, die
nicht verwackeln arbeiten.
Ab 500/s verwackelt da garnichts mehr, geht aber bis 4000/s, was aber nicht erwünscht ist.
Am Tank ohne den geschraubten Tankverschluß hab ich für Befestigung keine Chance! :twisted:
Evtl. kann ich die Halterung mit kleinem Zurrgut noch am Rahmen verzurren,
hab ich bei Filmleuten auf dem Contidrom gesehen.
Versuch macht schlau!
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 16:52
Jens selbst die Gummis kannste knicken die Vibrationen sind Mörderisch, Kumpel hat es schon duch, genau so seine Kamera.
Wer seine Kamera Liebt sollte es sein lassen :wink:
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 18:48
gpz1100ut hat geschrieben:
daumen2 hat geschrieben:
Hallo Schibi,
ja dass ist auch meine Vermutung! habe aber den Alex gewarnt! Einfachste und sicherste Lösung ist wahrscheinlich die von Heinz mit dem Tankrucksack!!!
Jens
Oder auf dem Helm!
Das würde ich bevorzugen!
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 19:34
Währe ein Bild für die Götter :roll: :wink:
Michael
ONE FOR ALL ALL FOR ONE
Member Gremium MC
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 20:59
Jau !
Eine hinten, eine vorne,
...... und für die Landschaft je eine links- und rechts.
Und dann wie die Japaner : Europe in 8 days !!!!!
BeitragVerfasst: 11.10.2007, 21:52
:D :D :D :D :D
:D :D :D :D :D
Michael
Member Gremium MC
BeitragVerfasst: 12.10.2007, 06:58
http://www.louis.de/_4054b268253d923ed5 ... &anzeige=0
Is das nicht einfacher???
BeitragVerfasst: 12.10.2007, 09:48
danke ulf,
der von louise macht nen sehr klapprigen eindruck,
nicht geeignet für mein molliges monster.
selbst bauen kommt wohl meinen anforderungen am nähesten.
Jens, PN gelesen?
BeitragVerfasst: 12.10.2007, 13:06
Ulf ich sage nur Kamerra Boden der hält die Geschichte nicht aus, wo die Schraube rein kommt.
BeitragVerfasst: 12.10.2007, 13:11
hier mal ein Bild
BeitragVerfasst: 12.10.2007, 14:48
Ich bin auch der Meinung man müsste das ganze noch flächig mit Panzerband umwickeln! :lol:
BeitragVerfasst: 12.10.2007, 15:18
das ist ne Metallhülse in billigem Plastikgeramsche.
Ist mir mit meinen Cams in 30 Jahren noch nicht passiert!
Also darüber bei meinem Material keine Sorgen machen,
ich arbeite zudem mit Manfrotto Schnellspannverschlüssen.
alles klar?
BeitragVerfasst: 12.10.2007, 15:53
BTW, werde nochmal umplanen und die Befestigung nicht an
sicherheitsrelevanten Teilen wie den Lenkerbefestigungschrauben anbringen.
Klemmbock (?) am Lenker erscheint mir sicherer und einfacher montierbar,
zudem vibrationsärmer bei richtiger Lagerbefestigung.
