Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 21:29
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Fussrasten selber drehen
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 10:12
hallo,
kann mir mal wer sagen, ob der tüv böse wird, wenn man sich selber fussrasten dreht?
könnte man die eintragen lassen, wenn man ein materialgutachten beilegt?
hätte ich nämlich spontan lust zu, wenn ich mir meine gummistumpen angucke :D
gruß
julian
...alles gute fängt mit "Z" an...
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 10:45
Also die Fußrasten als solches ist kein Thema. Die Grundplatten allerdings schon. Da brauchste Einzelabnahme mit Materialgutachten.
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 11:26
die raste kann ich mir also selber fertigen?
das is natürlich geil :D
ich brauch also nur die einzelabnahme plus gutachten, wenn ich mir eine komplette fussrastenanlage selber fertigen will, oder wie?
wie teuer würde das den werden, die abnahme :?: :?: :?:
wenn das net allzu teuer werden würde, könnte man nämlich eine anlage in angriff nehmen :D :D :D
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 12:59
einen geeigneten Tüv Prüfer vorrausgesetzt. Kannst Du auch eine kpl. Rastenanlage selberbauen. Ein Materialgutachten ist da sehr behilflich.
Am besten aber bei solchen Dingen: Erst zum Tüvver und mit dem Quatschen.
Gutes gelingen
Big Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 14:08
So zu diesen Thema ist zu sagen, jeder Prüfer trägt das ein, so weit es aus Stahl gefertigt ist, anders ist es bei ALU, da muss man schon ein Materialgutachten vorweisen.
Oder man kenn den Prüfer sehr gut.
Aber es ist schon richtig das man erst mal den Prüfer fragen sollte, und ihn sagen was man vorhat.
www.m-j-s-motorbox.de
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 14:20
BIG BOBBER: Kannst Du auch eine kpl. Rastenanlage selberbauen.
is das ne frage? :)
denke schon, zumal ich an die maschinen dafür rankomme (ein bekannter von mir ist konstrukteur und mit dem schraube ich seid meinem 16. lebensjahr an allem herum was ein motor hat, der hat drehbank und fräse, der hat mir schon sehr viel zerspanungstechnische sachen beigebracht), von daher sollte das gelingen, vielleicht auch mit klappbaren fussrasten
ich würde die natürlich aus edelstahl fertigen, habe ich auch mehr vertrauen drin als in alu
aber von euch hat noch keiner so ein himmelfahrtskommando gestartet, oder?
Zuletzt geändert von dr. fleX am 02.08.2007, 14:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 14:26
Jung das geht auch ohne Drehund fräse :wink:
Hast doch noch Muskelschmalz oder nicht, gut es geht ja schneller.
Aber so kannst du sagen, jau alles Handarbeit.
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 14:31
kann ich auch sagen, wenn ich das gefräst/gedreht habe :lol:
aber, wie willst du den eine fussrasten ohne drehbank erschaffen, willste feilen???
man, du musst ein gutes augenmaß haben :D
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 14:36
Ehrliche Antwort wir mussten es im zweiten Lehrjahr machen aus ein vierkant ein Rundstahl machen.
Aber ich gebe dir Recht das wünsche ich keinen, also her mit der Drehbank.
Es sei dir Gestattet :D :lol:
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 14:48
im zweiten lehrjahr noch feilen????
wat haste den gelernt, zerspanungsmechaniker fachrichtung feiltechnik, oder was? :D
oh gott, ich hoffe dat ich dass dann net mehr machn muss, ich habe jetzt bis ende oktober auch feilen aufm ausbildungsplan (einen schraubstock)
aber, bei der rastenanlage macht mir nur ein teil koppschmerzen; wie mach ich dass mit der bremse?
kann man die verzahnung aus einer bohrung räumen lassen, oder kann ich einfach einen alten bremshebel zerflexen und die markierungsnuten von hebel und betätigerwelle der pumpe unbeachtet lassen?
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 14:51
Behalte so viel an Originalteilen so das man sie umgestalten kann.
So macht das jeder hier.
Es ist einfacher
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 14:54
wollte ich sowieso machn, ich veränder nix, was man net wieder rückgängig machn kann, dass ist für mich ganz wichtig
von daher werde ich einen alten bremshebel sezieren, tut net so weh, im geldbeutel und im herzen :D
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 16:01
Hi ich denke man heute so gut wie alles selbst machen. Vorausgesetzt man kennt die Materialqualitäten und deren Eigenschaften, kann sie durch Materialgutachten oder DIN Listen beweisen und findet dann entweder einen Prüfer, der genug Ahnung hat, dass ohne Unterlagen nachzuvollziehen oder der bereit ist gute Arbeit mit Unterlagen anzuerkennen.
Es soll ja auch unter den Prüfern " Menschen " geben.
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 16:55
so sieht das aus: Es ist alles möglich und hängt nur vom Prüfer ab. Gutachten oder ähnliches brauchte ich nicht vorlegen, ledeglioch die Materialbezeichnung angeben.
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 17:00
Onkel Steven ist genau der richtige Ansprechpartner für selbstgebautes. Er hat da mächtig viel Erfahrung!
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 17:41
hast du die selber gemacht, onkel steven?
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 19:25
alles selber getüdelt und mit dem segen des Herrn (ischinör)
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 19:29
wo ich die jetzt gesehn habe (deine anlage), habe ich angst, dass meine net so toll wird :(
och menno, kerl, da muss ich mich ja reinknien ohne ende, ich lass meine vernickel, dass bestimmt auch ein schmankerl :)
da muss ich mich ja richtig anstrengen, damit meine anlage mit deiner mithalten kann :D
aber, wäre net, wenn du mir ma son paar tipps gibst, was ich so beachten müsste, etc. pp.
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 19:30
selbstgesägter/gefeilter Rastenausleger Eigenbau mit Tüv
BeitragVerfasst: 02.08.2007, 19:34
jetzt will ich net mehr, ich geh raus, und wein ein bissl...
ey, wieso übertreibst du so, die sieht doch net selbstgebaut aus, meine güte, hammerleistung, respekt, ich verbeuge mich vor deiner leistung, hammer...
ohhhhh, du spornst mich an
aber, wofür brauchtest du denn einen ingineur?
