Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 11:37
 Betreff des Beitrags: Platz für Werkzeug im Rahmendreieck
BeitragVerfasst: 28.10.2016, 10:18
habe durch Wegfall des Luftfilterkastens bei meiner Z 1000 A 1 Platz im Rahmendreick und möchte gern
dort ein Werkzeugfach einbauen und gleichzeitig die Elektrik wieder schön sauber hinter die Seitendeckel
verlegen. Hat da irgendjemand eine Idee oder gibt es eventuell irgendwo einen solchen Einsatz zu kaufen?
Viele Grüße
Winfried
 Betreff des Beitrags: Re: Platz für Werkzeug im Rahmendreieck
BeitragVerfasst: 28.10.2016, 13:06
Moin Winfried.
Zu kaufen gibt´s da nix ... da wirst Du schon selbst die Feile schwingen müssen ... ;)
Mach´ den Rahmen in Richtung Vergaser mit einem Blech zu, da kannst Du dann dran schrauben was Du willst :)
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 30.10.2016, 10:48
moin,
die serienmässige elektrik ist sehr platzraubend verlegt. ich habe bei meiner z allein durch den ersatz von regler und gleichrichter durch ein elektronisches bauteil sowie das reduzieren der vielen kabel und steckverbinder massiv platz gewonnen. die elektrokomponenten (magnetschalter, blinkgeber, regler/gleichrichter, sicherungsbox sind nun alle an einer aluplatte verschraubt, die ich formschlüssig zwischen die beiden oberen rahmenrohre gedengelt habe (horizontal quasi parallel zur sitzbankgrundplatte. im rahmendreieck steht jetzt nur noch die batterie auf einer ebenfalls angepassten aluplatte, die sich hinten auf der rahmentraverse abstützt.
fürs werkzeug habe ich links eine ledertasche ins rahmendreieck gehängt.
BeitragVerfasst: 30.10.2016, 13:05
@Martin
Da würden mich Bilder von interessieren! :winken01:
BeitragVerfasst: 31.10.2016, 09:21
moinsen, hier 2 bilder.
das gabelwirrwarr sieht schlimmer aus, als es in wirklichkeit ist. die meisten kabel habe ich nicht mit neuen steckern versehen, sodass nicht die möglichkeit zur montage neuer kunststoffüberziehschläuche (bougierrohr)bestand. da ich klebeband am kabelbaum hasse, habe ich wo erforderlich die stränge mit der kunststoffspirale umwickelt. das unterbindet scheuern und ist dauerhaft reparaturfreundlich.
BeitragVerfasst: 31.10.2016, 12:29
Hallo!
Danke für Eure Tipps, die haben mich jetzt schon weitergebracht Ich werde drei Bleche anfertigen,
eins für den Rahmen Richtung Vergaser und zwei für die Rahmendreiecke unter die Seitendeckel.
Hierauf wird dann auch die Elektrik angebracht. So habe ich dann in der Mitte Platz für eine
Wekzeugrolle und Regen/Feuchtigkeit bleiben auch draußen!
Viele Grüße
Winfried
