Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 12:29
 Betreff des Beitrags: Cafe Racer ./. Bobber
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 18:39
kann mal jemand erklären, was
einen Cafe Racer
bzw
einen Bobber
ausmacht??
Gruß und guten Rutsch für ALLE!
Franky
GOTT schütze mich vor Wichtigtuern und Vollpfosten!
 Betreff des Beitrags: Re: Cafe Racer ./. Bobber
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 20:13
Hallo Franky,
ich versuchs mal:
Caferacer waren eigentlich reguläre englische Motorräder die durch Lenkerstummel und Einsitzer zu Rennern gemacht wurden. Guck mal im Netz z.B. beim Acecafe in London vorbei. Da war mel meiner, hab ich aus ner Z400 gebastelt.
Bobber sind eher Chopper bei denen allerdings keine schmalen Vorderräder mit größeren Durchmessern als die Hinteren eingebaut werden. Mal ein Bild:
Bin mal gespannt was die Experten noch sagen :winken01:
Vernünftige Motorräder kommen aus Akashi und nicht aus Rasenmäher- oder Orgelfabriken, Roll on.
BeitragVerfasst: 29.12.2012, 23:11
Bobber wurden ursprünglich in den 40ern Motorräder genannt, bei denen u.a. die Frontfender (Bei Halligalli meist sehr groß und klobig) zu Heckteilen umgemodelt wurden.
Dazu dann breite Lenker und vorne und hinten gleichgroße (Wobei das glaube ich damals Serie war) Reifen und fertig ist der Bobber.
Wie aber auch bei Choppern, wird der Begriff mittlerweile für alle möglichen Umbauten (fälschlicherweise?) benutzt, es sieht teilweise jeder anders, was was ist.
Ist halt alles Auslegungssache.
BeitragVerfasst: 30.12.2012, 20:11
Hi Udo, Hi Samson,
erst mal Danke für die geilen Bilder!
Udo:
ist der gecleante (doofes Wort) Rahmen bei´dem Cafe Racer ein "MUSS"?
Und, ist die Tankform bzw die Höhe vom Vorderbau zum Hinterbau auch von Relevanz?
Sind die Art der Felgen (Speichen oder Guss) die Art der Gabel (USD oder "konventionell") egal?
Ich weiß, viele Fragen, aber wenn man was macht, dann sollte das Ergebnis auch schlüssig sein, oder?
Frank
BeitragVerfasst: 31.12.2012, 03:13
Baut man nicht normalerweise ein Mopped, wie einem das im Kopf vorschwebt und nicht, wie es angeblich die Definition verlangt?
Ich würd das Teil so bauen wie es dir vorschwebt, danach kannste ne Schublade suchen.
Dennoch zur Definition:
Da die ursprünglichen Cafe Racer in London der 60er "entstanden" und im Endeffekt nichts anderes als britische 2-Zylinder (Norton, Triumph, BSA, you name it) waren, die auf Racing umgebaut wurden, gab es dementsprechend keine USD, 6-Kolben-Sättel, 3-Speichen Gussräder etc., sondern ganz normale Speichenräder, teilweise vorne hinten Trommel und Original-Fahrwerk.
Ab und an wurden noch die Tanks geändert, waren dann oft eckige Norton-Tanks und dergleichen, von der Form her wie MK2/Z1R Tanks mit Aussparungen für die Knie.
