Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 11:38
 Betreff des Beitrags: Welche teile passen noch an die Z 750?
BeitragVerfasst: 06.04.2011, 11:33
Hallo, da ich mir meine Z 750E umbauen will, bräuchte ich mal ein paar info´s für die Ersatzteil beschaffung.
Und zwar geht es einmal um die Gabelbrücke, ich möchte stummel montieren und bräuchte dazu dann eine
brücke ohne Raiser.
Passt da zu fällig die von der GT? oder was von der UT
Naja und dann wäre ich dankbar wenn ihr mir sagen könntet welche teile noch so passen.
Z.b. Gabelstabi, Tachoeinheit, Auspuff/krümmer usw.
Also die frage geht halt dahin ob man teile von der 550, 900er oder der 1000er verwenden kann, ohne
die groß zubearbeiten.
Gruß Rene
 Betreff des Beitrags: Re: Welche teile passen noch an die Z 750?
BeitragVerfasst: 07.04.2011, 16:20
Ist das hier die falsche rubrik für diese frage?
Oder warum hat keiner ne Antwort?
BeitragVerfasst: 07.04.2011, 17:14
900er oder 1000er Teile passen nicht.
Was von der GPZ paßt weiß ich nicht.
BeitragVerfasst: 07.04.2011, 19:39
Hello Rene!
Wie Mick scho geschrieben hat, 900/1000 Teile passen nicht 1:1. 550er meiner erfahrung nach auch nicht. Mit Ausnahme vom Getriebe, das man ohne Änderung in den 750er-Block verpflanzen kann. (6-Gang!)
von der GPZ 750 passt relativ viel, zumindest vom Motor. die GPZ 750er Nockenwellen sind ja eine beliebte Tuningmaßnahme bei den 750ern & auch Zephyr. Armaturen passen von der GPZ nicht, da die einen elektonisch gesteuerten DZM hat. Auch die ganzen Geber für Tankanzeige, Batteriesäurestand haben die wenigsten 750er.
Nur die obere Gabelbrücke von der GPZ 750 zu verwenden, wird glaube ich auch nicht passen. ich fürchte, du müßtest die komplette Gabel tauschen, ich glaube die Standrohre sind bei der GPZ dicker. :?:
Dafür hast Du eine gute Auswahl beim Auspuff: da passen die von der Z650, GPZ 750, Zephyr 750, und man erzählt sich, dass die Krümmer der ZR-7 auch passen...
Aber prinzipiell kann man viele Teile mit überschaubarem Aufwand anpassen. In meiner z750e habe ich eine ZRX 1100er Gabel verbaut und mußte dazu eigentlich nur die Lenkkopflager tauschen. bei der Schwinge wird es schon aufwändiger.
viel Spass beim Schrauben, greetinx,
philipp
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 09:38
Na das ist doch mal ne Antwort mit der ich leben kann.
Dann weis ich weniges schon mal bescheid zwecks Auspuff.
Also werde ich mal gucken was der Markt so hergibt, denn
für die 750e speziell ist ja eher selten was zu finden.
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 10:08
ich hab an meiner Z750E die GPZ750 Gabelbrücke (obere) montiert.
Musst aber etwas an der Lenkkopfaufnahme der Gabelbrücke abdrehen !
Gruß Danny
BeitragVerfasst: 08.04.2011, 17:37
@ dannydevil
Die hatte ich auch in betracht gezogen.
Und was muss man dann abdrehen?
Den Klein rezess da wo die Lager mutter draufkommt, oder was?
BeitragVerfasst: 10.05.2011, 17:02
So, gut die GPZ brücke passt schonmal nicht ohne die untere brücke bzw ohne die
komplette gabel zu tauschen. Da die E ne 36er gabel hat und die gpz ne 37er.
Ich wollte das nur noch mal geschrieben haben. :winken01:
BeitragVerfasst: 10.05.2011, 18:28
Krümmer ZR 7 passt.Allerdings nur ohne Hauptständer.Wenn der Ständer bleiben soll musst du der Krümmer anpassen.
