Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:37
 Betreff des Beitrags: Kann man Vergaser Anschlussstutzen selber bauen
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 09:21
leider gibt es für die Twin weltweit keine Vergaseranschlussstutzen mehr (die zwischen Luftfilter und Vergaser). Hat jemand eine Idee wie man sowas selber bauen kann?
Klar ich könnte auf Einzelluftfilter gehen, will ich aber nicht.
Bin für jede Idee dankbar.
Gruß Werner
 Betreff des Beitrags: Re: Kann man Vergaser Anschlussstutzen selber bauen
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 09:58
Super Tip Danke, die haben die Teile tatsächlich noch gelistet. :applaus01:
Habe gleich mal bestellt, mal schauen ob Sie auch liefern können.
Alle amerikanischen Händler mit denen ich bisher zu tun hatte, konnten nicht liefern.
Hatte sogar bei Kawa direkt angerufen, selbst in Japan sind die Teile nicht mehr lieferbar.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 14:35
Ansonsten Gewebe-verstärkte LKW-Kühlerschläuche, die gibts sogar in fröhlichen Farben! :mrgreen:
Selbst getestet an der XT!
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 15:32
Tja, der Shop hat gerade meine Bestellung storniert.
Nicht lieferbar.
Jetzt werde ich doch was basteln müssen.
Das Problem ist nur, dass bei der Twin am Luftfilterkasten keine Muffe ist,
sondern nur ein Loch und der Stutzen hat dann einen umlaufenden Rand, welcher angeschraubt wird.
Einfach ein Schlauch bekomme ich nicht fest.
Mal sehen was mir da einfällt.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 16:13
Hello Werner!
Ich würde es folgendermaßen machen:
Laß Dir einen (zwei) Flasch aus Alu drehen. (siehe Skizze)
Der Flasch kommt von innen aus dem Luftfilterkasten und wird mit dem originalen Befestigungsteil (14 im Plan) verschraubt. Am besten gleich Gewinde in den Flasch schneiden, dann ist die Montage noch einfacher. & dann wie Greg meinte einen Gewebeschlauch als Ansaugstutzen-Ersatz.
Falls Du noch die alten Ansaugstutzen hast könnte man versuchen, die abzuformen & aus Silikon nachzugießen. Wie haltbar die dann sind kann ich aber nicht sagen....
greetinx, Philipp
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 16:28
@Philipp: Tolle Idee Danke. :daumen02:
@All: Ist hier jemand der mir so zwei Flansche drehen kann?
Löcher mach ich mir selbst rein.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 18:53
Hier mal ein paar Bilder.
Der Vergaseranschluss hat nen Aussendurchmesser von 55mm,
das Loch im Luftfilterkasten hat einen Durchmesser von 54mm.
Das Teil selbst ist ca. 7cm lang.
Auf den Bildern sieht es noch ganz gut aus, allerdings ist das Teil inzwischen so hart wie Plastik.
Weiterhin ist der zweite Stutzen in einem wesentlich schlechteren Zustand.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 20:10
Wenn du nicht drehen kannst, fragst du in der Sanitärabteilung deines Baumarktes nach einem Rohrstück, die gibts auch mit Bund...
Grysze
Greg
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 21:01
werf die mal für ein paar Minuten in heisses Wasser,
oder geh da mal mit nen Fön dran,
so lang die nicht porös sind,wirst du staunen wie geschmeidig die Teile auf eimnal wieder sind!
gruss toto
Kawasaki,what else
BeitragVerfasst: 21.06.2010, 22:18
Moin Werner.
Leg´ die Schläuche mal für ´n paar Tage in purem Wäsche-Weichspüler (Lenor, Vernell, Kuschelweich, etc.) ein ... hab´ da schon ein paar alte Gummiteile wieder mit geschmeidig bekommen (Fensterdichtungen vom Auto) ...
... nicht lachen ... ´n Versuch ist´s wert ... und duftet im Anschluß gut ... ;)
Ansonsten hatte doch jemand so´n Gummi-Wunderzeug aus dem Tauchbereich ... (war´s Nobby ... ??? :idee04: )
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
BeitragVerfasst: 22.06.2010, 08:32
Ja, versuch mal, was meine Vorredner raten, das klingt sehr erfolgversprechend, und falls das nicht hilft:
wernerz hat geschrieben:
Da könnte ich dir sehr wahrscheinlich recht günstig und absolut unbürokratisch helfen, falls das Aussenmass nicht zu groß für mein Maschinchen ist, sollte aber machbar sein, einfach mal ne PN mit den Massen schicken, falls Interesse... :winken01: :winken01:
BeitragVerfasst: 22.06.2010, 09:56
Moin.
Zur Not kannst Du die Flansche auch aus dünnwnadigem Auspuffrohr und Blech selbst bauen ... 54er Rohr gibt´s in der Regel in der kleinen Autowerkstatt nebenan aus der Schrottkiste ... Blech auch ... ´ne Runde gefeilt und mit ein paar Schweisspunkten gesichert ... ;)
Nur mal als Tipp zwischendurch ... ;)
Gruß Wasten
