 Betreff des Beitrags: kleine Helfer
BeitragVerfasst: 21.02.2010, 19:38
Hallo Leute,
bin dabei meinen Motor zu machen. Hab heute die Olwanne wieder aufgesetzt und brauchte eine 3.te Hand zum festhalten der Dichtung weil ...! :evil:
... der Motor schief auf der Werkbank lag und die Dichtung verrutschte...
 Betreff des Beitrags: Re: kleine Helfer
BeitragVerfasst: 21.02.2010, 19:43
mach doch rechts und links je ein stück gewindestange rein :idee04:
also baute ich mir kleine Helferlein! :D
Und ..... schon war es ganz einfach!! :idee05:
Helferlein einstecken -- Dichtung auflegen -- Deckel auflegen -- Schrauben rein -- Helferlein raus und auch Schrauben rein und gut!! :D
Andreas :winken01:
BeitragVerfasst: 21.02.2010, 21:12
In jedem Fall eine saubere Lösung. Ginge aber auche einfacher...
Jürgen
BeitragVerfasst: 21.02.2010, 21:24
Dichtung mit Dichtungsmasse (Dirko, Würth, Hylomar,...) fixieren.
Die Krümmerdichtungen setze ich auch immer mit Fett ein. Damit kleben die richtig gut fest.
BeitragVerfasst: 21.02.2010, 21:30
ULF hat geschrieben:
ich nehme immer Kupferpaste für die Auspuffdichtungen.....
BeitragVerfasst: 21.02.2010, 22:08
Onkel Steven hat geschrieben:
:daumen02: :daumen02: :applaus01:
BeitragVerfasst: 21.02.2010, 22:17
Fett auf der Krümmerdichtung? Naja, wenn man auf diesen unvergleichlichen Grill-Geruch samt Rauchentwicklung steht...dann sollte es aber gleich Griebenschmalz sein. Oder Gänseschmalz.
Jürgen
BeitragVerfasst: 22.02.2010, 10:08
ich nehm auch Fett zum fixieren, Geruch und Rauch ist nur kurzzeitig und wenn ich meine 4-1 (Stahl) neu überlackiert habe qualmts und stinks sowieso
Arno
