Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 19:13
 Betreff des Beitrags: Z1R(1978),Gumminachbau für 9-Pol Stecker.
BeitragVerfasst: 14.11.2009, 22:10
Hi Leuts.
Hier mal wieder was aus der Bastelecke... :lol07:
Ich habe einen Z1R (1978)-Kabelbaum restauriert.
Die beiden 9-Pol-Stecker (weiss und braun) für die Instrumenten-Strom-Versorgung haben ja einen Gummi für die Halterung.
Dieser Gummi ist entweder nicht mehr vorhanden oder schon so ausgehärtet,dass er zerrissen ist.
Bei diesem Kabelbaum wahren nur noch Fragmente vorhanden.
Im Teilekatalog ist dieser Gummi nicht aufgeführt.
Warscheinlich war er nur mit dem Hauptkabelbaum erhältlich.
Also habe ich aus Gummi ( Latex-Formalate) selber diesen Gummipuffer gebastelt.
 Betreff des Beitrags: Re: Z1R(1978),Gumminachbau für 9-Pol Stecker.
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 00:43
Leck fett, besser als das Original.
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 10:10
subba
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 12:23
Habe noch eine bessere Negativform gegossen.
Jetzt sind die Konturen vom Gummihalter 9-Pol-Steckergehäuse wesentlich besser...
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 20:45
erstklassig !
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 22:27
Sind diese Gummipuffer überall verbaut worden oder nur an der Z1 :idee04:
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 22:50
Nur an der Z1R BJ. 1978/79
Siehe Bild
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 23:06
Ne ich meinte diese Stecker Gummis von dir. :idee05:
BeitragVerfasst: 15.11.2009, 23:08
:oops: schon gut habs gelesen ,schande über mich :warten05:
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 06:52
Achim,
super Nachbau, sieht echt klasse aus !! :daumen02: :applaus01:
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 13:33
:applaus01: :applaus01: :applaus01: meine Hochachtung :freunde01:
einfach Klasse was du da wieder gemacht hast...
GreetZ Thomas
BeitragVerfasst: 16.11.2009, 16:23
Schön gemacht das Teil. Es dient dazu das der Stecker fest in dem Rahmen sitzt der als Steckerhalterung dient.
Wie Achim schon sagt, er ist nicht einzeln erhältlich, nur mit dem Ganzen Kabelbaum.Da es den aber schon seit Jahrzehnten nicht mehr gibt..........
Eins ist aber falsch,
*Ex-User* hat geschrieben:
Gruss Achim
Er wurde an der Z1R D1 78 D2 79 verbaut, aber auch an der Z1RII D3 1980 und an der späten Z1000S, also an allen Z1R Modellen.
