Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 33 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Vergaser Schwimmerstand einstellen :SPEZIALWERKZEUG.
BeitragVerfasst: 05.07.2009, 19:19
Hallo Leute,
Ich wollte Euch mal zeigen, was ich in den letzten Wochen gebaut habe.
Alles fing an das ich meine Vergaser machen wollte und das dann auch, als ich fertig war, hier gepostet habe. Ich hatte im Ersatz die Verschlußschrauben aus 6-Kant selber angefertigt. Hier aus dem Forum kam die Frage, ob ich auch einen Schlauchadapter machen könnte. Und wenn ja am besten gleich 4 Stück, um das Kontrollieren des Benzinnivaus besser zu gestalten. Gesagt getan am 12.06 schrieb ich mit Bild zurück. (1.Bild)
Ab da machte ich mir Gedanken, wie das noch besser gehen könnte.Selbst wenn man vier Stück hat, sind diese die ganze Zeit offen! Und wenn man nur einen Adapter besitzt? Das ewige Ablassen des Benzins weil der Adapter auf die nächste Schwimmerkammer geschraubt werden muß! :cry:
:idee04: :idee04:
Ich hab dann mal einen Prototyp mit Automatikventil gebaut, der (nach einigen Nachbesserungen) funktionierte, und dann den ersten Satz mit allem. Das Geniale ist, es kann der Adapter ohne Schlauch die ersten Umdrehungen eingeschraubt werden, weil das Ventil erst später öffnet!
Zu guter letzt machte ich mir Gedanken über die Markierung am Schlauch. Mit Edding oder ähnlichem wollte ich das nicht machen, weil der sich bei Benzin wohl nicht halten wird. Also bekam der Schlauch eine Buchse. Diese markiert 4mm +-1mm
(Bild2)
Bild 3 ist dann die Messung im montierten Zustand allerdings ohne Markierungsbuchse!
Andreas
 Betreff des Beitrags: Re: Vergaser Schwimmerstand einstellen
BeitragVerfasst: 05.07.2009, 19:24
Toll.
BeitragVerfasst: 05.07.2009, 19:34
Andreas einfach genial :applaus01:
Was würde so ein Satz kosten,melde mich schon mal als erster an. :daumen02:
BeitragVerfasst: 05.07.2009, 19:40
Ha Nobby warst gar nicht der erste.... per PN :lol:
BeitragVerfasst: 05.07.2009, 19:48
Klasse.
Habe von Wolfen (Andreas) vor einiger Zeit eine PN mit diesen Bildern erhalten.
Er fragte mich nach meiner Meinung
Hier nochmals öffendlich :
Klasse-Spezial-Werkzeug.
Das Forum entwickelt sich zu :
Einem Herd der Werkzeughersteller,Buchverfasser,und Ideengeber....für unsere Z-Oldies.
Noch ein Paar Jahre,und es gibt ein Forumslexikon..... :winken01:
Wirklich tolle Entwicklung.
BeitragVerfasst: 05.07.2009, 19:53
*Ex-User* hat geschrieben:
Naja, man nehme das geballte Wissen der Z-Gemeinde und die Software
die auch Wikis in aller Welt betreibt und fertig ist die Z-Wiki...
Wär das nicht eine Aufgabe? :applaus01:
BeitragVerfasst: 05.07.2009, 20:10
Warum ist der Benzinstand im Vergaser so wichtig? Klar, es muß genug drin sein, denke ich.
Aber ist das nicht egal, ob die unterschiedlich "voll" sind?
Und wenn das nicht so ist, wie stellt man dann auf das gleiche Niveau, und wie muß das sein :?:
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 05.07.2009, 20:29
Info zu deiner Frage.
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 02:25
Hier gibts das Originalteil:
http://www.z1enterprises.com/detail.aspx?ID=2570
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 08:33
Hi Wolfen,
absolut klasse :applaus01: :applaus01:
- ich nehm auch einen Satz
viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 08:45
Erstmal vielen Dank für die Resonanz von Euch!!! :D
A2 Holger hat geschrieben:
Das hatte ich auch gesehen! Hat das Teil auch ein Automatikventil? Und 70$ für eine Messlehre? :idee04:
Und ich hab sogar noch einen!
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0446255873
Das bin nicht ich!!! Der Anbieter ist fast "Zeitgleich" auch auf die erste Idee gekommen!
Das Teil ging in anderer Version zwischen 13 und 23 € über den Tisch! :shock:
Und irgendwo hatte ich noch einen Link eines deutschen Anbieters find ich aber nicht wieder! :oops:
War aber ähnlich wie der Nachbau vom Kawa-Sonderwerkzeug und sollte auch so um 60€ kosten!
Andreas
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 09:02
hi andreas...
...hab ich das richtig mitbekommen,daß du das ding auch für andere herstellst und verkaufst? :D
dann würde ich mich in die reihe derer stellen,die so'n ding bestellen!! :winken01:
was würde es den kosten?
klasse arbeit!!
grüße,
olaf.
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 09:05
Gruss Achim
Danke dir!
Gruß von Jörg
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 12:27
Hallo,ich will deine Leistung nicht schmälern, aber wozu soll das gut sein?
Es sind Ablässe ebenso wie Ablsssventiele am Vergaser vorhanden, warum also der aufwand?
Oder ist mir irgendetwas entgangen?
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 13:19
Jo Vatter....so is dat.....
Du fährst ja och eine Z 750....
Die Z650B,C Z1A Z1B Z900A4 Z1000A MK2 ST Z1R (78) Vergaser-Schwimmer-kammerdeckel funktionieren anders....... :winken01: :!:
Gruss ****.
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 13:31
Na das muss 'nem doofen doch gesagt werden :lol:
Danke für die Aufklährung.
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 14:15
Hi Andreas Wolfen
ich bin auch mit einem satz dabei, lass hören was kosten wird !
gruz
vom roger
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 16:35
Ach...ja...
Ick nehm auch einen Satz.
Hi Andreas.
Mach doch...so wie A2 Holger...einen Bestellthread auf.
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 17:17
Hi, ich warte noch auf die Preise. Die Schrauben wollte ich ja schon.
BeitragVerfasst: 06.07.2009, 20:32
WOW!!!
Ich bin schon ein wenig Platt! Mit so einem Interesse hab ich nicht gerechnet. :oops:
Erstmal vielen Dank an alle für eure Kommentare. Ich werd den Vorschlag von ZAchim aufgreifen und einen extra-treat machen.
Wegen der Preisfrage muß ich euch leider noch etwas vertrösten. Vielen Dank für eure Gebuld!
Zu guter Letzt hier noch mal ein Bild von meiner alten (BJ. ca. 1954) englischen "Rundmachmaschine"!!
Andreas
