Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:47
BeitragVerfasst: 20.11.2008, 15:20
Das müsste für die Z900 (1976) diese Art. Nr. sein:
601B6203TZ
BeitragVerfasst: 20.11.2008, 16:14
Gib einfach die Normbezeichnung beim Händler an.
Nimm Z2 Lager...also beidseitig geschlossene Lager.
SKF oder FAG oder Japanlager TNT
Siehe Tabellenausschnitt.
Erste Spalte = Vorderrad,zweite Spalte Hinterrad.
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 09:45
kann ich mal messen.
Aber wenn du eine dickere Achse verwenden willst,dann ist doch der Innendurchmesser wichtiger....oder..hab ich jetzt was falsch verstanden.
Ich werde beides nachmessen.
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 09:49
Hallo Bernd,
die von Achim aufgeführten Lager sind DIN-Lager.
Wenn du mit den Nummern zum Lagerfuzzi gehst, guckt der in seiner Liste nach und kann dir dann sagen welche Achse du verwenden kannst bei Wechsel auf ein anderes DIN- Lager.
Zuletzt geändert von Z1000-Floyd am 21.11.2008, 10:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 09:58
Jau...
Ich habe gerade was gefunden....
Den FAG DIN-Katalog.
Bin gerade beim einscannen.
Bis gleich.
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 10:21
Habe Daten ausgeschnitten und neu zusammen gefügt.
Hoffe hilft dir.
BeitragVerfasst: 21.11.2008, 10:24
Wenn du deine Maße zusammen hast..also dein Durchmesser von der anderen Achse mal postest...kann ich nachschauen,ob es das spezielle andere Lager gibt...und wie es benannt ist.
