 Betreff des Beitrags: Was ist das ?
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 20:25
Was ist das ? Sind drei Kabel mit dran, und wie kann das , das da Metallspänne sind und es sieht aus als wenn es geschleift hätte .
Projekte:
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 20:30
Hi!
Geschwindigkeitsgeber??? Der hat doch 3 Kabel...
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 20:42
Weiß nicht, habe wirklich keine Idee, weil Tacho hatte er ein <<sigma Digital dran.
Projekte:
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 21:01
Rainer,mit Sicherheit ist der Sigma nicht original dran und mit Sicherheit hat der damalige Umrüster nicht die Kabel entfernt!
Wir wären Dir sehr dankbar wenn Du, wie ich bereits in einer PN geschrieben, Deine Überschrift dahingehend änderst, dass sich jeder in etwa vorstellen kann worum es bei Deinem Problem geht!
"Was ist das" ist leider wenig aussagekräftig! :?
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 21:03
das ist der elektronische tachogeber, der ist nicht mehr manuell wie bei den frühen Zeeeds
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 21:16
Hallo Ulf, werde mich bemühen, aber wenn ich doch nicht weiß was es ist,
was soll ich dann denn schreiben ?
Habe doch extra unter Reifen / Felgen geschrieben.
Vieleicht was ist das für ein Ding am Vorderrad ?
Das heißt also wenn ich den Tacho nicht mehr verwende kann das ab ?
Projekte:
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 21:37
naja, mit "das ding ab" alleine wirds nicht getan sein, du wirst dann anstatt des gebers eine distanzbüchse brauchen. sonst hat das vorderrad ja auf der ache viel zu viel luft (seitenspiel)!
denk ich mal
roge
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 22:17
Dat is die Elektronische Schnecke von 1000J!!
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 22:25
was willste denn zukünftig für nen Tacho betreiben?? Wenn Sigma, dann kannst du die "Elektroschnecke"entsorgen, musst dann eben eine Distanzbuchse drehen. Ich weiß nicht genau, ob auf deine J Felge auch eine mechanische Schnecke passen würde??Beachte bei Sigma die TÜV konforme Ausstattung(Beleuchtung des Tachos, Fernlichtanzeige, Blinker weiß ich nicht ob man das braucht, glaub aber nicht)
BeitragVerfasst: 29.01.2008, 22:46
Die Schnecke lass ich, mache dann nur die Kabel weg. Bin noch nicht ganz Sicher, aber ich Denke werde Sigma nehmen. Die Kntrollleuchten kommen dann zwichen Tank und Sitzbank auf einer Chromplatte. Mal sehen.
Projekte:
