Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 01:14
 Betreff des Beitrags: Schrauben für Bremsscheiben an Z 750 E
BeitragVerfasst: 06.11.2007, 08:28
Hi! Was für Schrauben nehmt ihr? Aus dem Kawasakiregal oder Edelstahl
oder??? Vielen Dank im Voraus. Rolf
BeitragVerfasst: 06.11.2007, 09:45
ähhm Frage ernst gemeint ?
Kawa-Schrauben selbstverständlich :)
BeitragVerfasst: 06.11.2007, 17:11
Hi Rolf,
eigentlich kannst du jede Schraube passender Größe nehmen. Sie sollten nur mind. eine Zugfestigkeit von 8.8 haben. Was Edelstahlschrauben meistens nicht erfüllen.
BeitragVerfasst: 07.11.2007, 08:39
Schrauben der Bremsscheibe am Rad reißen auch gerne mal ab, wenn man nicht behutsam diese versucht zu lösen !
Mir zum Glück noch nicht passiert, aber beim Kumpel !!!
Würd da nix ausm Baumarkt nehmen ! Such dir ne billige Felge mit BS in der e-Bucht und günstiger kommst nicht ran ! :wink:
BeitragVerfasst: 07.11.2007, 10:56
Hey, jeder schraubendieler hat eigentlich die passenden Schrauben für dein Problem und da gibts die auch einzeln zu kaufen und wie schon gesagt 8.8 ist min besser wäre 12.9 dann bist auf der ganz sicheren seite
GreetZ
Thomas
BeitragVerfasst: 07.11.2007, 11:17
Ich kann mich jetzt auch täuschen, aber soweit ich mich errinnere, waren die Bremsscheiben mit speziellen Schrauben befestigt. Ich meine mich an einer Verdickung unter dem Kopf zu erinnern, mit dem die Scheibe zentriert wird (und nicht mit Gewinde an der Scheibe anliegt). Also vorher bitte genau nachschauen !
Z1 900 von 1972
BeitragVerfasst: 07.11.2007, 15:56
ich kann mir deshalb auch nicht vorstellen, dass Baumarktschrauben passen ! Es sind wie Franki geschrieben hat Führungsschrauben mit flachem Kopf !
Bremsen sind deine einzige Sicherheit am Mopped !!!!! Da würd ich nicht sparen !!!
Kann mich aber auch irren und denke gerade an die Schrauben eines GSX-R Rades !
BeitragVerfasst: 07.11.2007, 16:20
Wenn das eine Spezialschraube mit Bund oder Zentrierrand ist, dann nur original.
Eigentlich versteht sich das von selber!
Bei einigen Bremssätteln ist auch das Gewinde ein "Feines". Und sogenannte Maschinenschrauben mit nicht durchgehendem Gewinde. Hier auch nur original!
BeitragVerfasst: 07.11.2007, 17:06
Ich hab meine aus der Ebucht für 13 Euros gefischt-Neuwertig-da kann man doch nicht meckern.
BeitragVerfasst: 07.11.2007, 17:45
Sind Spezialschrauben. Kann man sich auch aus Edelstahl drehen lassen, dann aber nur aus dem richtigen Material Und das gibt es so gut wie nicht !!! Also Finger weg und nur Original. Auch wenn es etwas teurer ist.
BeitragVerfasst: 07.11.2007, 17:49
Ich habe meine von Achim! :D
BeitragVerfasst: 08.11.2007, 10:40
Hi! Danke für die Antworten. Ich habe ja noch die Originalschrauben.
Das Problem ist einfach, total vergammelt. Was kann man denn da machen. Lackieren, verzinken lassen oder hä oder nä! Rolf
BeitragVerfasst: 08.11.2007, 10:41
49er hat geschrieben:
neu kaufen!!!!!! Schönheit hat seinen Preis!
BeitragVerfasst: 08.11.2007, 19:59
49er, viel kann man da machen. Wie immer tausend Wege führen nach Rom. Schmirgeln, schleifen, verchromen, vergolden, neu kaufen = bestimmt die billigste und beste, weil sicherste Alernative.
BeitragVerfasst: 09.11.2007, 14:25
hab gestern an den Bremsscheiben meiner (noch nicht fertigen) Z750E (Café Racer) geschaut !
Es sind nur Spezialschrauben, wie ich gedacht habe.
Die vergammelten Schrauben kannst du ganz einfach auf schonender Weise saubern :
hol dir eine Messingbürste und schrupp gut rüber !
Bewirkt wunder !!!!
Versuchs mal und bin gespannt, ob es bei dir ebenso hilft !!!! :wink:
BeitragVerfasst: 09.11.2007, 16:45
wenn ich mich recht erinnere, sind die schrauben aller 750er, J´s, R´s und 11er gleich. da wird sich doch bestimmt irgendwo ein vernünftiger satz zusammenstellen lassen.
grez
amir
BeitragVerfasst: 10.11.2007, 00:18
Ich tue solche Schrauben kurz strahlen und dann Lackieren. Ist meisst eine menge Eissen drin wegen 8.8. Da rosten die halt etwas schneller....
BeitragVerfasst: 10.11.2007, 11:47
Ist denn in 10.2 kein Eisen drin ?
