Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:09
 Betreff des Beitrags: Was für Schutzbleche habt ihr bei 17" ?
BeitragVerfasst: 16.10.2007, 14:05
ich habe an meiner J mit Orginal-Gabel bei 17" Speichenfelgen und 120er Reifen noch das Original-Schutzblech. Sieht meines Erachtens nicht so prickelnd aus, da es ja fast den "ganzen" Reifenumfang abdeckt.
So etwas ähnliches wie auf dem Bild würde mir vorschweben, aber woher nehmen...
Was habt Ihr montiert? Für einen kreativen Vorschlag bin ich sehr dankbar!
Gruss Rainer
BeitragVerfasst: 16.10.2007, 16:21
Ein GPZ 1.1 UT Fender lässt sich kleinschneiden und passt auch für 17".
Ciao Volker
BeitragVerfasst: 16.10.2007, 17:16
Hallo Volker,
danke erstmal. Haste das einfach angezeichnet und mit der Flex od Blechschere bearbeitet? Oder ist der UT Fender aus Kunststoff?
BeitragVerfasst: 16.10.2007, 17:17
ich fahre eins von ner Herkules Prima P5.......ist auch 17"
BeitragVerfasst: 16.10.2007, 17:32
Haha! Na Steven, das was Du da dran hast ist nicht wirklich ein Schutzblech :lol:
Ist nur was fürs Auge, das allerdings prima umgesetzt!
BeitragVerfasst: 16.10.2007, 18:49
@ZED1000J
Der UT Fender ist aus Kunststoff.
Erst mit Dichtungsentferner entlackt und dann die grobe Form mit einem Fuchsschwanz zurechtgesägt. Die Feinheiten dann per Dremel mit Schleifbandaufsatz und Feile. Zuletzt die Kanten mit feinem Schleifpapier abgerundet.
Ciao Volker
