Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:47
 Betreff des Beitrags: Z650 mit 17 Zoll Zephyr 750 Fahrwerk Tachoprobleme
BeitragVerfasst: 30.05.2021, 17:17
Bin heute ganz erschrocken, war mit meiner Z650 unterwegs mit einem Kumpel und mußte feststellen das mein Tacho um ca. 20kmh zu viel anzeigt.
Z650 hat Zephyr750 Fahrwerk drin, also Umbau auch auf 17Zoll Räder.
Dachte immer das wenn ich Zephyr Rad mit Schnecke übernehme das dies zum 650 Tacho passt, beide k- Wert von 1.4
Hatte heute den Hahn voll auf laut Tacho zwischen 195 und 200kmh bei 9500 Umdrehungen nun meinte mein Kumpel bei ihm waren es nur 170kmh gewesen.
Kann das sein das mein Tacho über 20 km/h Voraus geht.
Bei 120 waren es bei ihm 105kmh.
Was ist da los?
Bin total geschockt das meine kleine Z dann keine 180kmh macht.
Gruß Jörg
 Betreff des Beitrags: Re: Z650 mit 17 Zoll Zephyr 750 Fahrwerk Tachoprobleme
BeitragVerfasst: 30.05.2021, 21:54
Hi Namensvetter,
bastel dir doch mal ein Navi an dein Mopped, das hat schon bei so manchem zu Ernüchterung geführt, aber du hast Klarheit...
BeitragVerfasst: 30.05.2021, 22:15
Eine Z650 sollte bei 9500U/min schon 200 laufen!
BeitragVerfasst: 31.05.2021, 09:54
WieHolger schreibt. Bei 9500 rennt mein 750er Motor 210 km/h lt.Tacho.
Vielleicht geht dein Tacho richtig und der von deinem Kumpel falsch.
Wenn ihr kein GPS Tacho / oderHandy App nehmt, probiert es doch mal an einemr Blitzer (sorry - letzters ist nur Spaß).
BeitragVerfasst: 31.05.2021, 12:01
Oder fahre durch diese festinstallierten Geschwindigkeitsanzeigen. Die sind auch recht genau.
Nochmals zum Tacho. Die gleiche Übersetzung heißt nur, daß du die Tachos tauschen könntest und sie würden funktionieren.
Bei dir kommt es auf den Rollumfang des Reifens an. Der ist bei 17",18", oder sogar 19" unterschiedlich und wird bei Umbauten durch die unterschiedlichen Querschnitte ausgeglichen.
Es kann sein, daß diese bei dir sich stark unterscheiden.
Feststellen kannst du das so:
Reifen mit Ventil nach unten stellen. Meter auslegen und einmal daran entlang gehen bis das Ventil wieder unten ist. Maß aufschreiben.
Dann das selbe mit dem anderen Reifen. Ist da ein großer Unterschied, Fehler gefunden.Salopp gesagt, kannst du auch mit einer anderen Reifengröße die Übersetzung ändern.
Bei ungefähr gleichem Maß, wird dein Kumpel sein Tacho wohl falsch gehen.
Gruß Dirk
Das liegt am Plastik
Zuletzt geändert von zettosaurus am 31.05.2021, 12:31, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 31.05.2021, 12:26
Danke für die Hilfe.
Denke ich werd mir eine App oder ein GPS Tacho besorgen und das testen.
Der Kumpel fährt ne Ktm super Duke denke aber da müsste der Tacho stimmen.
Also nochmal kurz zur Info, die 650 müßte schon so um 200kmh bringen.
Werd jetzt nochmal den gear Kommandeur checken zwecks der Übersetzung.
Fahre ein 525 Kette mit Ritzel vorne 15 und hinten 39.
Das würde laut gearcommander 198kmh bei 9500 umdr bedeuteten und dies zeigt auch mein Tacho in etwa an.
Was könnt ihr mir empfehlen für die Prüfmessung, Handy App wird wohl schwierig da ich das Handy nicht befestigen kann und bei 190kmh es nicht in der Hand halten möchte.
Hoffe ihr habe eine Lösung für mich.
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 31.05.2021, 14:03
Ganz davon abgesehen finde ich 200km/h auf öffentlichen Straßen völlig verantwortungslos :roll: :roll:
Wie kann man nur????? :roll: :roll: :idee04:
Also 240 km/h sollte mindestens Richtgeschwindigkeit sein,
alles andere parkt doch nur unnötig als Verkehrshindernis die Kurven zu.... :idee05: :roll: :roll: ;) :lol05: :D :D :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 31.05.2021, 20:41
JRR hat geschrieben:
Gruß Jörg
Mach Google Maps an deinem Handy an und Pack es in das Fester von einem Tankrucksack.
BeitragVerfasst: 01.06.2021, 10:42
Hallo Jörg,
ich fahre die Kombination 17 Zoll Fahrwerk (Speiche) mit der originalen Z650 Nabe.
Vorschlag vom TÜV war damals den Zephyrtacho anzubauen damit das zum
17-Zoll-Fahrwerk paßt. Gesagt ...getan. Was soll ich sagen, hab das gleiche Problem,
Tacho lügt trotzdem mehr als 10% dazu. Hab mich damit abgefunden und freu mich,
dass die Mopete locker über 200 läuft und leb damit. :applaus01:
roll on
Uwe
BeitragVerfasst: 01.06.2021, 12:30
zettosaurus hat geschrieben:
Gruß Dirk
https://www.tuningblog.eu/kategorien/ti ... ng-206759/
DAS GILT AUCH BEI MOTORRÄDERN; EGAL WELCHER TACHO BEI GLEICHER TACHÜBERSETZUNG!!!
BeitragVerfasst: 01.06.2021, 17:20
Was ich aber nicht verstehe ist, wenn ich doch ein 17 Zoll Zephyr Vorderrad mit der passenden Zephyr Tachoschnecke drin habe dann ist doch das Getriebe der Tachoschnecke auf 17 Zollrad ausgelegt so das ein k- Wert von 1.4 da ist.
Wenn als mein Tacho dann auch ein k- Wert von 1.4 hat müßte das doch passen.
Mir ist schon klar wenn ich eine 18Zoll original Nabe drin habe hat die passende Original Tachoschnecke auch einen k- Wert von 1.4 aber das passt dann nicht da das Schneckengetriebe ja für ein 18Zollrad ist und nicht für 17 Zoll.
Werde es auf jeden Fall nachmessen und dann melde ich mich wieder.
Aber verstehen tue ich das nicht.
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 02.06.2021, 13:17
Genau Jörg, sollte eigentlich passen.
k 1.4 heißt eigentlich, dass 1400 Umdrehungen
am Tachoeingang 1 km Fahrstrecke entspricht, bei
Zephyr wie auch bei Z.
Wenn Tachoschnecke und Vorderrad zusammen passen
sollte es eigentlich funktionieren.
Habe dann bei mir ja auch festgestellt, dass
die vom TÜV vorgeschlagene Tachotauscherei überflüssig war und
die Schnecke(Übersetzung) das entscheidende Bauteil ist.
Übrigens ist original ein 19 Zoll Vorderrad an der 650er verbaut!
Warum es bei Dir nicht hinhaut mit dem Tacho wenn Rad und
Schnecke zusammenpassen ist schon eigenartig. :idee04:
Selbst geringfügige Änderungen der Reifendimension machen
keine so große Änderung aus. Bei meiner 17 zu 19 Zoll kann ich es ja
noch verstehen dass da bei der 19-Zoll-Übersetzung 10-15% drinstecken.
Also mal messen und umrechnen was an Umdrehungen/Fahrstrecke an der
Tachoschnecke rauskommen.
Passt das ist es der Tacho.
Uwe
