Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 13:28
 Betreff des Beitrags: Reifengröße ??
BeitragVerfasst: 04.09.2026, 18:18
Hallo an alle ,ich war gestern beim TüV und da wurden die Reifen meiner kawasaki Z1000 A2 beanstandet. nun habe ich das Problem das diese nicht mehr hergestellt werden
3.25 H19 und4.25/85 H19 hat mir da jemand eine lösung ? laut guggle gibt es da
Bridgestone Battlax BT 45 BT45 mit der Bezeichnung 100/90-19 u. 120/90-18 und 110/90-18 u.150/17-18 da leider bei beiden varianten das H fehlt weis ich jetzt nicht was ich tun soll .
Ich würde mich freuen wen mir da jemand dabei helfen kann . also bis dann Nelson
 Betreff des Beitrags: Re: Reifengröße ??
BeitragVerfasst: 04.09.2026, 20:21
Die gibt's alle in H und V, musst du nur dem Händler sagen. Ich nehme immer die V Reifen. Bin gerade im Urlaub und habe meinen Zulasungsschein nicht hier. Vorne ist 100/90-19 und hinten meine ich 120/80-18. 56v und 66V ?... Bitte prüfen lassen.
BeitragVerfasst: 04.09.2026, 20:33
mittlerweile gibt es schon Bridgestone BT46 und die haben die Geschwindigkeitsklasse V (bis 240 km/h).
Die BT 45 gab es in H,sollte auch auf den Reifen stehen ...
BeitragVerfasst: 05.09.2026, 18:27
Fast alle Reifen gibt es in verschiedenen Geschwindigkeitsklassen. Die Bt 46 gibt es meines Wissens und laut google sowohl in H, als auch in V Klassifizierung. H bis 210 km/h und V bis 240 km/h .WELCHER Reifen für den TÜV benötigt wird hängt von der Höchstgeschwindigkeit in den Fahrzeugpapieren ab.
BeitragVerfasst: 05.09.2026, 19:25
schon klar,aber wenn ein H eingetragen ist kannst Du auf jeden Fall einen V fahren.
BeitragVerfasst: 05.09.2026, 20:41
Genau, die höhere Geschwindigkeitsklasse kann man immer fahren, nur nicht umgekehrt einen niedrigeren Geschwindigkeitsindex.
