Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:07
 Betreff des Beitrags: Reifen-Felgen Kombination
BeitragVerfasst: 16.04.2020, 17:46
Hallo zusammen.
Darf und kann man einen Hinterradreifen 170/60 18 Zoll
Auf einer 5,75 Zoll Felge fahren?
Mit freundlichen Grüßen
Ralf
 Betreff des Beitrags: Re: Reifen-Felgen Kombination
BeitragVerfasst: 16.04.2020, 18:02
Ich habe mal in die ältere Metzeler Tabelle geschaut, darin ist ein 170/60 ZR 18 TL für 4,50, 5.00 und 5.50 zulässig. in einer anderen Ausgabe auch 6.00 gibt Letzteres muss dann mit Metzeler abgesprochen werden. Ist bestimmt wieder eine Frage des Prüfers
BeitragVerfasst: 16.04.2020, 18:07
Hier
https://www.wheelspoint.de/index.php?id=technischedatenreife
kannst mal schauen.
Aber 5,75" ist schon breit für nen 170er, da passt eher ein 190er.
Moos
BeitragVerfasst: 16.04.2020, 18:29
ZGisi hat geschrieben:
Ich glaube die meisten 170er sitzen auf 4,25" Felgen.
Wenn der Reifen nicht uralt ist, kann es eigentlich nur ein Bridgestone sein...
BeitragVerfasst: 16.04.2020, 19:07
Das Thema ist dass ich momentan einen 180/55 fahre ( me 880 Marathon )
Dieser Reifen hat aber effektiv eine Breite von 190mm.
Habe jetzt einen neuen Kettensatz verbaut mit einem 14 mm Offsetritzel.
Das alte Ritzel hatte einen 2mm geringeren Offset. ( bekomme aber nirgends mehr eines her )
So komme ich wieder näher an den Rahmen und hier ist so gut wie keine Luft mehr.
Dachte jetzt da die Reifen eh fällig währen auf 170/60 dounzuseisen und hier dann eventuell mit einem 10mm Offsetritzel klar zu kommen.
Kettenrad muss dann noch neu angepasst werden.
Hier wäre ich dann auf der sicheren Seite.
Möchte aber nicht noch eine neue Felge kaufen müssen.
Deshalb die Frage.
Gruß Ralf
BeitragVerfasst: 16.04.2020, 19:10
Hätte ich vergessen.
Es handelt sich um eine Z1000a1
BeitragVerfasst: 16.04.2020, 19:50
Da du ja nen ME880 fährst. Die laufen ja aus und werden vom ME888 ersetzt. Der baut in der Regel schmäler als sein Vorgänger. Auf meiner HD ist da beim 200/55-17 ein Unterschied von 5 mm in der Breite auf gleicher Felge. Wird für ein 10er aber wohl auch nicht reichen.
Moos
BeitragVerfasst: 16.04.2020, 20:26
Ein weiteres Problem ist, dass du kaum noch einen 170/60x18 finden wirst.
BeitragVerfasst: 16.04.2020, 21:17
warum drehst Du nicht einfach das Ritzel um 2mm ab :idee04: ,dann sollte Doch alles wieder passen.
BeitragVerfasst: 17.04.2020, 14:23
Es giert doch den Dunlop Sportmax 3. den hätte ich Evl. Gedacht.
Wenn ich 2 mm abdrehen würde währe der tragende Anteil von der Verzahnung
Um über 20% geringer. Ob das Zielführende ist bezweifle ich.
Ralf
BeitragVerfasst: 17.04.2020, 16:17
wie dick ist das Ritzel denn an der Verzahnung ?
10 bis 11mm sollten das doch locker sein :idee04:
BeitragVerfasst: 17.04.2020, 17:22
Leider nur 9mm.
BeitragVerfasst: 17.04.2020, 18:33
ok,dann hat sich abdrehen erledigt :(
BeitragVerfasst: 29.04.2020, 16:27
Nachdem ich mich informiert habe darf der 170er Dunlop nur bis 5,5Zoll Felge gefahren werden.
Was für 180er 18Zoll Reifen fahrt ihr?
Eventuell könntet ihr die effektive Breite noch dazu schreiben. Bei einer 5,75er Felge.
Ralf
