 Betreff des Beitrags: Angststreifen?
BeitragVerfasst: 28.08.2019, 16:16
Moinmoin!
Ich hab da mal ne extrem wichtige Frage:-)
Es geht um den berühmten "Angststreifen". Mir ist aufgefallen, dass es nicht möglich ist, den gleichmässig vorn und hinten weg zu bekommen*gg* Hinten hab ich noch so ungefähr 4mm bis zum Rand, mehr geht aber ned, weil vorher die Karre aufsitzt. Vorn sind es aber noch grob geschätzt 10mm oder mehr. Wieso ist das so?
Bereifung:
Vorn 3.25-19, hinten 110/90-18
BT45...
Obelix
 Betreff des Beitrags: Re: Angststreifen?
BeitragVerfasst: 28.08.2019, 21:05
hängt von der Fahrwerksgeometrie ab.
Steck mal Deine Gabel weiter durch,dann siehst Du schnell den Unterschied.
Allerdings klappt dann Dein Vorderrad in Kurven auch schneller ein.
Vorne und hinten bis auf die Kante ist mit dem richtigen Fahrzeug und der entsprechenden Strecke aber kein Problem.
Die Fotos sind von meiner ZX10R auf dem Nürburgring ...
BeitragVerfasst: 29.08.2019, 16:38
Das ist normal. Hängt halt von der Reifenkontur ab, die
auch noch von der Felgenbreite beeinflußt wird. Hab beim
Renntraining den neuen Conti Classic Attack drauf gehabt.
Hinten rund und vorne fehlen noch 2mm. Mehr geht nicht
ohne hinten abzuschmieren. Evtl. wäre eine breitere Felge
vorn hilfreich, um die Kontur flacher zu bekomme.
Die gibts aber meistens nicht für unsere alten Möhren.
Also Obelix, dass mit dem Knie an der Erde wird wohl schwierig
werden. Der oben genannte Reifen kann es zwar, aber nicht
ohne weitere Umbauten. :motorrad01:
Uwe
BeitragVerfasst: 29.08.2019, 18:23
Uwe G. hat geschrieben:
werden.
Hähä... Das Knie am Boden bedeutet bei mir dann 90° Schräglage*ggg*
Lieber ned... Aus dem Sturm-und-Drang-Alter bin ich seit ein paar Wochen raus:-)
Die Frage kam mir nur in den Sinn, weil ich so auf Anhieb keine Erklärung dafür hatte. Ich fahr ja ned vorn ne andere Schräge als hinten inner Ecke.
Aber so beim Nachhirnen kam mir auch die andere Kontur der Socken in den Sinn, macht ja auch denselben...
Obelix
