Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:02
 Betreff des Beitrags: 5,0 x 17 Zoll Reifengröße
BeitragVerfasst: 09.03.2018, 09:03
wer kann mir sagen, ob ich auf eine 5,0 x 17 Zoll Felge der ZRX1100 einen 180er Reifen aufziehen kann. Denn Serienmäßig werden die ZRX1100 Motorräder mit einem 170er Reifen gefahren.
Wer kennt sich da aus.
Gruß Skip
I like Z1000
 Betreff des Beitrags: Re: 5,0 x 17 Zoll Reifengröße
BeitragVerfasst: 09.03.2018, 12:18
Hallo Skip,
geht zwar, ist aber nicht angeraten.Fährt einfach schlechter.
Normalerweise brauchst du eine 5,5Zoll Felge.
Der sichtbare Unterschied zwischen 170 und 180 ist nur minimal.
In der Zrx 1100, aus der ja wohl deine Komponenten sind,
fährt das Moped jedenfalls besser mit dem 170.
Grüße aus dem Pott
BeitragVerfasst: 11.03.2018, 14:30
Ich bin mehr als 50tkm anfangs mit Metzeler und später mit dem Bridgestone BT020 als 180er in meiner ZRX 1100 gefahren und wüßte jetzt nicht was da schlechter als mit dem 170er gewesen sein sollte. Ob es sich in einem Z-Rahmen genau so verhält? Die effektive Breite ist natürlich auch von der Reifenmarke abhängig.
Moos
BeitragVerfasst: 11.03.2018, 15:05
vielen Dank,
muss ich selbst erstmal testen, mir war es wichtig, ob es zulässig ist.
Gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 11.03.2018, 17:40
Skip hat geschrieben:
vielen Dank,
Gruß Skip
Du hast gefragt ob man den aufziehen KANN und NICHT ob es zulässig ist! Natürlich KANN man den aufziehen wenn man darin einen Sinn sieht, ob du das dann eingetragen bekommst sei mal dahin gestellt und zulässig ist es natürlich NICHT (an der ZRX 1100) aber da du es ja offensichtlich in ein anderes Projekt einbaust wirst du dann ja sehen was ein TÜVer davon hält! Am besten ist man überlegt erst und kauft dann, dann hättest du vermutlich die 5,5er der 12er gekauft und müßtest dich sowas nicht fragen! ;)
BeitragVerfasst: 11.03.2018, 18:24
Es gibt auch 180er Reifen, welche für die 5 Zoll Felge der ZRX1100 zugelassen sind!
Würde trotzdem bei 170/5 Zoll oder eben 180/5,5 Zoll bleiben... ist jeweils die bessere Variante. 5,5 Zoll im gleichen Design von ZRX1200, ZX9B, ZXR750, ZX7R (hat soweit ich weiß sogar 6 Zoll... für 190er).
Fahre übrigens auch eine ZRX1100 und wollte ursprünglich auch auf 5,5 mit 180 wechseln... nach mehreren Jahren in denen ich nicht die Zeit dazu gefunden habe umzubauen denke ich mir heute --> für was?!
Der 170er sieht jetzt auch nicht unbedingt schlechter aus und geht mit Sicherheit noch besser ums Eck als der ebenfalls gut funktionierende 180er... und auf einer ollen Z ist der 170er von Optik und Funktion auch völlig ausreichend :daumen02:
BeitragVerfasst: 11.03.2018, 18:36
habe schon einen neuen 180er Reifen auf eine 5,5 er der ZX9R aufgezogen.......Doch nun bekomme ich einen komletten Satz Felgen der ZRX1100 deshalb das ganze hin u. her.
Hinterradfelge der ZRX1100 wäre soweit der Vorteil, weil auch die Gabel der ZRX1100 sowie dessen Vorderrad verbaut wurden .
So wäre ein komlettes Fahrwerk in der Z1000 .
l.G. Skip
I like Z1000
