Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 13:27
 Betreff des Beitrags: Kawa Felge wo gehört die hin?
BeitragVerfasst: 25.01.2018, 16:52
ich habe hier eine Guss Felge Kawasaki J 1.85x19 also Vorderrad mit 7 Speichen zu welcher Kawa gehört die Felge ist die evtl Z1000.... und geht auf der Felge schlauchlose Reifen...
Eric
Ich bin der geworden... mit dem ich früher nie spielen durfte......
 Betreff des Beitrags: Re: Kawa Felge wo gehört die hin?
BeitragVerfasst: 25.01.2018, 17:34
Dellorto hat geschrieben:
Die Frage kann Dir so nur jemand mit ner gut funktionierenden Kristallkugel beantworten... Was steht denn sonst noch auf der Felge??? Da muss eine Typbezeichnung stehen (z.B. F-1044). Und darüber hinaus steht da normalerweise drauf, ob Tubeless oder Tubetype.
Obelix
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 09:00
Guten morgen
genau das ist das Problem es steht nix weiter drauf Hersteller Enkei J. die Größe und DOT und Made in Japan. sonst nichts ....
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 11:00
Z 1000 J,GPZ 1100, MK2, Z1R pp haben die Felge gehabt, ich kann zwar auch nur orakeln ohne Bild aber die werden alle OHNE Schlauch gefahren!
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 12:47
So mal Bilder der Räder auf der hinteren Felge steht auch nur J 2,15x18 DOT
Kawasaki in Kursiv und Großbuchstaben die Bremsscheibe hat einen Durchmesser von 272mm
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 13:14
Z1R denke ich der Scheibe nach... auf jeden Fall nix später wie J oder GPZ, egal, die sind schlauchlos zu fahren!
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 14:33
3 Ventile?????
:idee04: :idee04: :idee04: :idee04: :idee04:
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 14:44
Schaut verdächtig nach der hier aus: https://www.motorparts-online.com/de/ka ... /201141680
Kann ja aber ned sein, mit Scheibenbremse hinten...
Schau nochmal genau, irgdnwo MUSS was stehen, oder der Vorbesitzer hats weggeschliffen, um eine Identifizierung unmöglich zu machen...
Obelix
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 14:59
Die alten Kawafelgen hatten keine spezifische Nummer!
Ab wann diese eine erhalten haben weiß ich leider auch nicht.... meine GPZ900R (ab1984) hat welche!
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 15:01
Das sind zwei Schlauchhalter und 1 Ventil. Denke mal MK2, wenn so wie Schnippel sagt später tubeless gefahren wurde...Z1R gabs vorne soweit ich weiß nur in 18", kann das wer bestätigen?
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 15:02
Meine KZ750 E.... L Modell von 1981 hat auch die gleiche Felgengröße und Design.
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 15:10
Samson hat geschrieben:
Die Z1R hatte nur im ersten Verkaufsjahr 1978 vorne 18 Zoll, wurde dann auf 19 Zoll geändert.
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 15:12
KZ1000R hat geschrieben:
Wenn einer besagte 18 Zoll Z1R Felge vorne zu verkaufen hat darf er mir diese gerne anbieten :mrgreen: :winken01:
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 15:19
Das wusste ich nicht. Nun bin ich schlauer, Danke!
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 18:20
Genau genommen sind es Reifenhalter. Sie drücken den Reifen gegen die Felge.
Eine alte Z hat so eine unheimliche Power, da kann schon mal der Reifen auf der Felge verrutschen
und das Ventil weg fetzen! ;) :D :bike02:
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 21:32
Ja, stimmt, wo kein Schlauch da kein Schlauchhalter :warten05: :lol07: :daumen02:
BeitragVerfasst: 26.01.2018, 22:08
Schnippel hat geschrieben:
Das ist keine Z1R Bremsscheibe.
Bei einer Z1R Scheibe ist über der Niete immer eine 3er Lochung.
Diese Scheibe hat nur 2er Lochung
BeitragVerfasst: 27.01.2018, 00:40
Ich glaub, ich hab sie gefunden
Z650...
Obelix
BeitragVerfasst: 27.01.2018, 09:49
Mick hat geschrieben:
Gut wenn einer Plan hat, ich habe auch die Reifenhalter nicht gesehen, das kann ja schon keine Z1R sein, zumindest sind an meinen Felgen keine!
