Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 23:45
 Betreff des Beitrags: 150er Reifen für 18" er Felge, welche Empfehlungen ?
BeitragVerfasst: 17.05.2006, 00:17
Tja, da hätt ich nun eine Felge, auf die ein 150er draufpasst.
Und auch sonst passt, mit den notwendigen Anpassungen.
Und welchen reifen mach ich drauf ?
Bei Metzeler find ich nur 140er, da lohnt sich der Umbau schier nicht, vom "Guck" her, bei Bridgestone gibt es einige, aber welchen nehmen :?:
Hat da einer Erfahrungen, auch mit dem passenden Reifen für vorne ?
jetzt 100-90 /57
BeitragVerfasst: 17.05.2006, 06:47
Hallo Heinz
Conti TKV11 und 12
Martin
BeitragVerfasst: 17.05.2006, 09:44
I sach nur Avon
BeitragVerfasst: 17.05.2006, 11:39
Hatte Bridgestone drauf BT57 oder BT54 in 150er, habe aber dann auf
BT020 und zwar 160/60 gewechselt ging ebenfalls mit der 4.25-18
Felge dann vorne umgebaut auf 2,15-19 ,mit ebenfalls BT020
prima, aber es geht auch mit Serienfelge vorne dann eben BT45
im Standardmaß läuft auch prima, vor allen Dingen Bridgestone
die sind Testsieger für Youngtimer geworden und kleben prima.
Avon würde ich absolut nicht empfehlen..
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 17.05.2006, 12:14
AVON Roadrunner AM hatte ich damals auch auf meiner Serienbe"felgung" !
War sehr zufrieden mit AVON !
Preis-/Leistung stimmt auf alle Fälle !
http://www.avonreifen.de/mc/index.php?p ... 1201398247
Schlechter sieht es bei den sportlichen von Avon aus !
Den AZARO sowie den Viper Sport kann ich absolut nicht empfehlen ! Schneller Verschleiß und schlechten Grip bei Nässe !
BeitragVerfasst: 17.05.2006, 15:47
dannydevil hat geschrieben:
Haste auch bei den Anderen Herstellern deshalb einer findet den gut und der andere den :wink:
Deshalb Reifen ist ein sehr Großes Thema :wink:
BeitragVerfasst: 18.05.2006, 21:58
@Roland:
Hast du zufälligerweise Ahnung, ob der 160/60 in die Schwinge der Z750 L4 oder R, Bj. 1985 passt ? (ist noch die "alte" luftgekühlte Version, 4 Zyl.)
BeitragVerfasst: 20.07.2006, 09:07
Hallo Heinz,
bei AVON gibt es in 150/70-18 Venom-X AM42 und Roadrider AM26, der Roadrider ist die bessere Wahl im Handling, der Venom in Laufleistung, oder als 160/60-18 den Azaro-ST AV46
Gruß Robby46
Der Weg ist das Ziel sofern eine Tankstelle vorhanden ist
