Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:25
 Betreff des Beitrags: Räder von welcher Kawa?????
BeitragVerfasst: 20.08.2016, 11:49
habe bei meinem Sammelsurium 2 Räder gefunden vorne 19 hinten 18 Zoll keine Kennzeichnung der Felgen nix..... :?: Wer weiss von welcher Kawa die sind.....
Gruß Eric
Ich bin der geworden... mit dem ich früher nie spielen durfte......
 Betreff des Beitrags: Re: Räder von welcher Kawa?????
BeitragVerfasst: 20.08.2016, 12:29
Zieh mal den Kettenradträger raus und schau was für eine Kennzeichnung (Nummer) hinten angegossen ist. Oder mach ein Bild davon. Zudem nimm den Simmering ab und schau ob das ein Seegering zur Lagersicherung ist.
Wenn hinten 034 steht und das Lager nicht mit einem Seegerring gesichert ist, dann werden die Räder für die Z550 (Bj. 80-83) und Z650 (Bj. 77-79) sein.
Wenn hinten 034 steht und das Lager mit einem Seegerring gesichert ist, dann werden die Räder für die Z1000 A1, A2 sein.
Moos
BeitragVerfasst: 20.08.2016, 15:13
Moos hat geschrieben:
Z1000 bestimmt nicht die habe hinten Scheibe
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 20.08.2016, 16:25
Erst mal Danke für eure Hinweise und Hilfe
Der Kettenradträger hat die Nummer 034 eingegossen also Z 550/650 4 Zylinder.
nur bei dem Vorderrad bin ich mir nicht so Sicher ob Z 650 oder was :aerger06:
Eric
BeitragVerfasst: 20.08.2016, 18:05
also 400j/500/550 gab es nie mit speichenrädern!!
BeitragVerfasst: 20.08.2016, 20:19
Vorderrad sieht mir nach Z900A4 odder Z1000 aus...
BeitragVerfasst: 20.08.2016, 22:43
C-Zett hat geschrieben:
:idee04: dafür sieht die Bremsscheibe aber arg klein aus, oder?
BeitragVerfasst: 21.08.2016, 06:52
Schnippel hat geschrieben:
Joah... könnte sein... die Bremsscheibe wäre eh nicht die richtige... könnte ja auch ne andere sein.
Auf den Fotos und ohne Daten (Felgenbreite) is das Glaskugellesen....
BeitragVerfasst: 21.08.2016, 07:59
Juppp, dast stimmt...muß nicht zusammen gehören....
BeitragVerfasst: 21.08.2016, 11:17
Z400D (twin)
