Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 17:25
 Betreff des Beitrags: 7650 wechsel von guss auf speiche?
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 14:12
passen die speichenräder der z650b plug & play in die z650c (inkl des wechsels von hinterer scheibenbremse zur trommelbremse)? auf was ist zu achten?
 Betreff des Beitrags: Re: 7650 wechsel von guss auf speiche?
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 14:36
Nein,
die C hat vorne kleinere Scheiben als die B. Da musst du auch die Gabelgleitrohre tauschen, da die Aufnahmen für die Bremszangen ein anderes Maß haben.
Hinten musst du Distanzen drehen, da die der C nicht für die Bremsanlage und Kettenradträger der Z 1000 passen.
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 15:08
Habe diesen winter meine f2 auf speiche
umgebaut.
ich sag mal es ist möglich aber nicht so einfach
wie man denkt.
z 650 ist nicht z 650, will damit sagen das da nicht
alles zusammenpasst.
Gruss bernd
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 15:10
vielen dank für die schnelle antwort.
das umschrauben der c-bremsscheiben auf das speichenrad geht nicht, weil die einen anderen lochkreis haben??
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 17:15
martin58 hat geschrieben:
DOCH genauso einfach ist das... es gibt die Bremsscheiben mit dem 4 Loch-Anschluss auch im kleineren Durchmesser....
Manne
mit dem Hinterrad ist es allerdings "etwas" aufwendiger... entweder das Trommelbremshinterrad der Speichenmaschine - Umbau der Bremse, Hebel, Anlenkung und Hinterradschwinge notwendig.. oder das Hinterrad der Z1000 mit Scheibenbremse verwenden..
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 17:27
Vorne ist auch das kleinere Problem, hinten braucht
er ha z 1000 Komponenten das er wieder
scheibenbremse hat.
grundsätzlich ist alles machbar, kommt darauf an
wieviel investiert werden soll.
Gescheite 650 er teile kosten auch mittlerweile
ganz schön.
Gruss bernd
Schweißen verbindet
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 17:47
vielen dank für die geballte kompetenz.
passen denn die bremssättel der c an die gabel der b?
BeitragVerfasst: 17.04.2016, 18:21
Sollte passen aber warum b gabel?
Dann würdest du ja wieder andere bremsscheiben
brauchen (Durchmesser etwas größer)
Der amir (900dohc) hatte vor nicht allzulanger zeit
speichenfelgen von der z 1000 (hinten Scheibenbremse)
Zu verkaufen.
da würde ich mal anfragen.
gruss bernd
Schweißen verbindet
