 Betreff des Beitrags: Felgengröße Z1000J
BeitragVerfasst: 21.01.2013, 17:55
Hallo Leute,
könnte andere Felgen bekommen!
Auf der J sind ja Felgen vorn 1.85 B 19, hinten 2.15 B 18.
Die hintere die ich bekommen könnte ist jedoch eine J 18 XMT 2.50 DOT, wo ist den da der Unterschied?? :idee04:
Klaus
 Betreff des Beitrags: Re: Felgengröße Z1000J
BeitragVerfasst: 21.01.2013, 19:00
Sie ist um 0.35 Zoll breiter. Stammt von der GPZ1100B1 oder B2.
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 21.01.2013, 19:42
Die kannste so bedenkenlos verbauen, habe ich bei meiner J auch gemacht und gleich nen 130ger aufgezogen, Herkunft wie Nanno geschrieben hat!
BeitragVerfasst: 21.01.2013, 19:53
Wie ist das dann mit dem TÜV? Wenn die Felge und der Reifen breiter ist? und gibt es den 130 auch als BT 45?
Klaus
BeitragVerfasst: 21.01.2013, 23:11
nanno hat geschrieben:
...oder von der R!
BeitragVerfasst: 22.01.2013, 08:03
Kannste eintragen lassen - kein Problem :D , früher gabs mal beim "Grünen" ein Gutachten dafür, habe ich noch bei meinen Unterlagen...
grüne Grüße
André
BeitragVerfasst: 22.01.2013, 10:34
ja, bekommst du ohne weiteres Eingetragen, hab ich bei mir auch drauf als BT45.
Gruss Olaf
BeitragVerfasst: 22.01.2013, 12:20
und warum hat ich von bidgestone nur ein gutachten für 120er :idee04:
BeitragVerfasst: 22.01.2013, 14:38
andi hat geschrieben:
weil das für die "J" mit 2.15 Felge is, brauchst halt von bidgestone eines für die 1100 oder ELR
BeitragVerfasst: 22.01.2013, 19:21
Habe gestern mal geschaut ob die Reifenhändler diese Größe als BT 45 haben? Leider habe ich nichts gefunden?
Gebt mir doch mal einen Link zu einem Händler der die Größe hat!!
Klaus
BeitragVerfasst: 22.01.2013, 20:36
:idee05:
http://www.mynetmoto.com/motorradreifen ... eifen.html
http://www.reifen-vor-ort.de/motorradre ... us=20&type[]=M&speed=all&qual=all&manufacturer[]=14
Gruss Olaf
BeitragVerfasst: 22.01.2013, 21:41
ich hab folgende unterlagen von bridgestone erhalten
BeitragVerfasst: 23.01.2013, 16:02
Danke an alle!! :winken01:
Klaus
