 Betreff des Beitrags: Z 650 Umbau Gussrad auf Speiche, Bremse kompatibel?
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 13:23
nachdem ich jetzt mein bei ebay ersteigertes Winterprojekt (Z650) in der Garage stehen habe, geht es jetzt an die geplanten Umbauarbeiten und entsprechender Teilesuche. Da ich von Guss- auf Speichenräder umbauen will, stellt sich die Frage, ist die hintere Trommelbremse bei beiden Rädern identisch oder muß diese mit gewechselt werden? Vorn werde ich wohl neue Scheiben brauchen, da z.Zt. 7-Loch-Scheiben verbaut sind und die Speichenräder wohl 4-Loch Scheiben haben. Auch da die Frage, passen dann die Bremssättel noch? Bin dankbar für entsprechende Tips und Ratschläge.
uwe G.
 Betreff des Beitrags: Re: Z 650 Umbau Gussrad auf Speiche, Bremse kompatibel?
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 14:08
Hi Uwe, was für eine 650 ist es denn jetzt ?
Nach deinen Darstellungen hört es sich nach Z 650 F an..(Gußräder mit Trommelbremse , Sechslochaufnahme an den Bremsscheiben vorne).......da passt vorne dann eigentlich nichts, was mit Speichen zu tun hat. Müsstest dann Gabel, Bremse und Rad kpl wechseln. Hinten müsste das kompettet Rad mit Bremse gewechselt werden.
Wenn du eine C hast sieht es aber anders aus..........dann hättest du aber hinten schon bei den Gussrädern eine Scheibenbremse.
Also mach mal ein Bild, damit wir klarer sehn.
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 18:35
ich denke die Gabel wurde (vermute ich) von einer Z750 verwendet, da luftunterstützt. Hinten Trommel, keine Scheibe. Es gibt ja für die Z650 (anders wie bei meiner alten Z1000) wohl kein Speichenrad mit Scheibe. Aber ich denke auch, dass vorne einiges umzubauen wäre. Hinten hatte ich die Hoffnung, dass die Trommelbremse Speiche/Guss gleich ist.
BeitragVerfasst: 07.11.2012, 19:37
Hallo Uwe
ob die Trommeln diesselben sind weiss ich nicht. Habe für einen Bekannten aber mal geholfen (vermessen und Zeichnungen erstellen für Umbau) Gussrad auf Speichen-Scheibenbremsrad umzubauen.. geht!
und zum Vorderrad: bei Verwendung der passenden Scheiben ist auch dieser Umbau möglich.. relativ easy..
Manne
