 Betreff des Beitrags: Z1B - Radlager vorn wechseln
BeitragVerfasst: 22.07.2011, 16:57
Moin, moin Z-Freunde, habe gerade festgestellt, dass von meiner Z1B die Radlager vorne etwas Spiel haben. Will jetzt nicht lange fackeln, sondern sicherheitshalber neue einsetzen. Nur stellt sich mir die Frage, wie geht das am besten. Wäre für einen Z-freundlichen Tipp außerst dankbar.
Euch allzeit gute, unfall- und pannenfreie Fahrt.
Gruß aus Kiel
Heri
Wer nix unternimmt, kann auch nix erleben!
 Betreff des Beitrags: Re: Z1B - Radlager vorn wechseln
BeitragVerfasst: 22.07.2011, 17:22
Hallo Heri, so schwer ist das nicht. Rad ausbauen und mit einem langen Dorn die Lager von der gegenüberliegenden Seite austreiben. Neue Lager (am besten doppelt abgedichtete) nachdem Du den Lagersitz für gut befunden hast wieder eintreiben. Etwas Fett in den Sitz und am Besten mit einem Holzklotz.
BeitragVerfasst: 22.07.2011, 17:51
Nabe mit einem Heißluftfön warm machen, das Lager in die Tiefkühltruhe legen (mit Schachtel in einer schönen Box (damit keine Feuchtigkeit rankommt) , dann flutscht es fast von alleine in die Bohrung.
BeitragVerfasst: 24.07.2011, 15:24
Moin Z-Jungs, besten Dank für die Tipps.So kann ich mir jetzt unbesorgt die Lager beschaffen, "vorfrosten" und einbauen. Wenn alles geklappt hat und fertig ist, werde ich "Vollzug" melden.
Bis dahin weiterhin sonnige, gute, unfall- und pannenfreie Fahrt.
Gruß aus Kiel
Heri
BeitragVerfasst: 24.07.2011, 15:58
hier mal ein bild zum ausbau
