Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:55
 Betreff des Beitrags: Speiche gerissen...sofort reparieren?
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 14:43
Vermutlich eine dumme Frage, aber fragen kostet ja nix.
An meiner 750 CSR ist eine Speiche am Hinterrad gerissen (an der Narbe).
Kann man mit einer kaputten Speiche noch fahren, oder muss diese sofort getauscht werden.
Ich könnte mir vorstellen, dass durch die Fliehkraft der Speichenrest gegen den Schlauch gepresst wird und diesen durchstößt... :idee04:
Wo kann man das im Bereich Braunschweig am besten richten lassen?
http://z750twin.wordpress.com/
 Betreff des Beitrags: Re: Speiche gerissen...sofort reparieren?
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 15:59
Wenn erstmal eine Speiche gerissen ist, ist der nächste Speichenriss vorprogrammier.
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 16:47
Eine gerissene Speiche kann ein Loch in den Schlauch bohren und schnellen Druckverlust hervorrufen .
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 17:11
Und warum ist die Speiche gerissen ????ßß.......da werden wohl noch andere verspannt sein. Kontrolle ist angesagt, da besser als.........
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 19:40
Wenn DU in Braunschweig keinen hast, in Bremen sitzt Langstätler (bikes and wheels). Der ist einer der besten in Sachen Speichenfelgen.
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 22:02
hatte ich auch einmal, es war auch nur Eine gerissen.
Ging auch eine ganze Weile gut, ohne ¨Platten¨ und Gott sei dank hatte ich Idiot einen Schutzengel....
Sofort machen(lassen), ist in jedem Fall guenstiger als neue Seitendeckel,Gabel,Bestattung usw
GruZ aus TLS,
Thomas
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 22:11
Onkel Steven hat geschrieben:
Wenn du möchtest kann ich die Felge mit nach Bremen nehmen und da vorbei bringen....kannst dich ja mal melden....
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 06.07.2011, 22:21
Was ist den mit PoKo in Braunschweig? können die so etwas??
Klaus
BeitragVerfasst: 07.07.2011, 18:03
............und die Preise dort sind sehr angenehm! :mrgreen:
BeitragVerfasst: 07.07.2011, 20:55
POPKO in Braunschweig macht sowas...guter Tip. :daumen02:
Nun muss ich nur noch sehen, wie ich das Hinterrad nur mit dem Seitenständer ausbaue.
Taugen diese Scherenheber für Motorräder etwas? Oder lieber diese Böcke für die Hinterradschwinge? :?
BeitragVerfasst: 12.07.2011, 11:04
So, das Hinterrad ist nun beim Kawasakihändler POPKO in Braunschweig...aber der muss erst einmal schauen, wo er eine Speicher herbekommt. Laut seiner Datenbank hat nur noch ein Händler 2 Speichen in seinem Lager... :(
Den Scherenheber habe ich übrigens von LOUIS geholt, die haben den gerade für 79€ im Angebot. Das Teil macht einen wirklich zuverlässigen Eindruck, und das Moped steht erstaunlich sicher auf dem Heber.
BeitragVerfasst: 17.07.2011, 11:11
Bastet hat geschrieben:
So, 3 Tage und 36€ später ist die Speiche ersetzt...aber POPKO meinte, dass die Speichen nicht mehr so toll sind und auch die Felge schon sehr verschlissen ist (nach 24000 Meilen :( ). Werde im Winter wohl auf euer Angebot zurückkommen, und das Hinterrad komplett neu einspeichen lassen.
BeitragVerfasst: 17.07.2011, 17:47
da will wohl einer verkaufen......verschlissen? 24000? wasn das fürn Humbug?
Meine Räder hat Langstädler in Bremen gemacht und die sind nach 9 Jahren wie neu......
BeitragVerfasst: 17.07.2011, 19:23
@Kulle,
....verschlissen :idee04: .....das kann ich nicht glauben. 8)
Meine Räder sind 34 Jahre alt, ich glaube die Speichen sind auch nicht jünger und meine Z1000 hat schon fast 300.000 km auf der Uhr, da ist nix verschlissen, die Speichen sehen nicht mehr "hübsch" aus aber sind stabil :idee05:
Sorry, da will wohl einer Geld verdienen, so brauchen die mir nicht kommen 8)
