Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:17
 Betreff des Beitrags: schlauchreifen,oder schlauchlos?
BeitragVerfasst: 28.07.2009, 08:33
tach auch...
...schon wieder der rookie...
...ich muß ja nun meiner z neue "schuhe" spendieren,und habe mich für die bridgestone bt 45-kombination entschieden,da es meinen conti tkv 12 nirgends mehr gibt...
...auf den montierten reifen steht "schlauchlos"...ich dachte bis eben,daß die alten zetts mit einem schlauch zwischen gummi und metall bestückt sind...sind sie nicht?
oder ist da doch noch ein schlauch drin,und,wie ich in der "suche-funktion" erfahren habe,ist das dann besser,weil die luft dann besser drin bleibt?
da war vor monaten mal ein beitrag wegen eines schleichenden plattfußes und die empfehlung schlauchlose pellen draufzuziehen...
nun,wie auch immer,kauf ich mir jetzt die schlauchlosen reifen?
sorry,wenn's mal wieder ne dumme frage ist... :oops:
grüße,
olaf.
 Betreff des Beitrags: Re: schlauchreifen,oder schlauchlos?
BeitragVerfasst: 28.07.2009, 08:38
Hy, wenn du die original speichenräder drauf hast, wirst du um einen schlauch nicht rumkommen, ich habe auch den bt45 drauf, mit schlauch, da bei speichenfelge zuviel löcher sind um es ohne zu versuchen also für jede speiche ein loch:)
greetZ thomas
BeitragVerfasst: 28.07.2009, 09:05
okay...danke...dann hatte ich zumindest schon mal richtig gedacht...also spielt es keine rolle,ob schlauchreifen,oder schlauchlos?!
grüße,
olaf.
BeitragVerfasst: 28.07.2009, 09:13
Hi Olaf
Soviel wie ich weiß steht auf allen Reifen Schlauchlos das bedeutet das man sie Schlauchlos fahren kann ( aber nicht mit deiner Felge ) Und ich finde mit Schlauch besser weil , wenn ich mal einen Nagel drin hab benötige ich nur einen neuen Schlauch und nicht gleich einen neuen Reifen. Wobei ich noch nie einen Nagel oder etwas ähnliches im Reifen hatte aber wenn passiert es doch immer dann wenn man grad knapp bei Kasse ist.
Gruß Olaf
Gruß Olaf
BeitragVerfasst: 28.07.2009, 17:06
Wie vorher bereits gesagt> Schlauchlos heißt, kann auf Alufelge schlauchlos gefahren werden. Hab ich bei mir aber auch mit Schlauch! Bei Speichenfelgen muß mit Schlauch montiert werden! Brauchst du allerdings auch noch ein Felgenband! Ist ein Gummiring der den Schlauch gegen die Speichen schützt!
Andreas :winken01:
BeitragVerfasst: 28.07.2009, 18:40
olli120469 hat geschrieben:
... , wenn ich mal einen Nagel drin hab benötige ich nur einen neuen Schlauch und nicht gleich einen neuen Reifen.
Wenn Du dann aber 100m auf der Karkasse gefahren bist kannste die Decke aber auch vergessen.
