 Betreff des Beitrags: Hinterrradfelge GPz 1100 UT in Z 750 GP ?
BeitragVerfasst: 17.06.2009, 19:51
würde mal interessieren welche Anpassungsarbeiten notwendig sind, die der 750´er UT soll ja passen, möchte jedoch gerne den fetten 17# - 130´er mit der 1100´er Felge fahren
mfg
ich saufe nur an Tagen die mit > g < enden
 Betreff des Beitrags: Re: Hinterrradfelge GPz 1100 UT in Z 750 GP ?
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 14:02
:aerger06: mhhh
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 14:26
sprich doch einfach in verständlichen worten zu uns !! :shock:
ZB: ich fahre eine XYZ und möchte die felge einer kawasutra ABC montieren ...... :warten05: :idee04:
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 14:32
andi hat geschrieben:
ähm, hab doch mein Anliegen mit der Frage oben beschrieben welche Umbauarbeiten notwendig sind ein 11´er UTé Hinterrad in eine Z 750 GP zu verbauen, bzw. ob diesen Umbau schon jemand getätigt hat, sollte doch verständlich genug sein oder ?
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 15:25
Sollte 1:1 zu tauschen sein.
Ich hab in einer GPZ1100B2 (also mit 18er HR) jetzt ein UT-HR drin...
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 16:36
Hallo Nanno, na das hört sich schon mal ganz gut an.
Das das der 750´er UT passen soll ist ja bekannt, bei der 11´er UT heist es das es seitens der Nabe breiter ist, wäre nur die Sache mit dem Achsdurchmesser, kannst du diesen mal messen ? wäre nett :) !
mfg
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 18:30
Kein Problem, aber erst am WE, ich hab ja eine 11er GPZ zu verkaufen und da ist das Rad drin.
Achse passt aber die Originale, d.h. es müsste gleich sein.
Sonst schau in der Rep-Anleitung nach bezüglich Radlager, wenn die gleich sind, weißt du es.
Grysze
Greg
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 18:33
Ich hätte noch ein sehr gut dazu passendes Vorderrad einer 11er UT für ganz schmales Geld, falls du eins brauchen solltest... :winken01:
BeitragVerfasst: 18.06.2009, 18:36
nanno hat geschrieben:
Grysze
Greg
Hab nur die Reparatur Bücher von Bucheli, da is nix beschrieben mit Lagerkennzeichnung, und für Original WHB hab ich keinen Link, falls einer bekannt ist kannst ihn ja per bordmail schicken, und die Preisvorstellung für deine 11´er UT gleich mit
mfg
