Aktuelle Zeit: 04.05.2026, 15:17
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 37 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: es kommt kein sprit an.....z650
BeitragVerfasst: 12.05.2005, 12:58
ich habe einen motor von einer b in meiner sr eingebaut,die vergaser sind die alten.der zündfunke ist da,auch sprit bis zum vergaser.wenn ich die verschraubung unten am vergaser aufmache kommt auch sprit.sie müste doch normal absufen und die kerzen müsten nass sein sind sie aber nicht.das ist doch ein zeichen das nichts ankommt oder????? :(
gruß gerry
BeitragVerfasst: 12.05.2005, 14:18
Ich würde den/die Vergaser ausbauen, zerlegen und zu einem bringen der sie dir in ein Ultraschallbad legt. Das ganze wieder zusammen bauen und dann kannst du einen Fehler am Vergaser (fast) ausschließen. Meiner Meinung nach hat es nichts zu sagen, wenn unten Sprit raus kommt. Das steht unten in der Schwimmerkammer und kann von da vielleicht nicht in den Brennraum, was die trockenen Kerzen erklärt.
Viel Erfolg!
Daniel
BeitragVerfasst: 12.05.2005, 15:06
Ultraschall kannste mit den Kleinteilen selber machen, Conrad hat grad kleine Rüttler im Angebot, manchmal auch Tschibo.
Reiniguingsflüssigkeit: der Supertipp von mir "CARBOCLEAN", Superzeug, habs schon mal gepostet. Kostet ca 45€/l ist es aber allemal wert und mehrfach verwendbar. Selbst Profis haben über meine so gereinigten Teile gestaunt. Lieferadresse auf Anfrage.
Aber Reinigung ist nicht alles.
berichte mal
Alex
BeitragVerfasst: 12.05.2005, 15:36
hi,
mich wunderts nur, dass es bei allen vieren gleichzeitig ist.
Aber versuchs mal mit Vergaser reinigen. Der Tipp von den anderen ist gut.
Gruß Uli
www.z-stammtisch-mainz.de
BeitragVerfasst: 12.05.2005, 21:27
danke für die tips,ich werde sie mal aueinander nehmen und hoffen das es es dann klappt.nur komisch ist es das sie vor dem umbau super gelaufen sind .und das allekerzen trocken sind.
gerry
BeitragVerfasst: 12.05.2005, 23:14
Vielleicht noch Lappen im Ansaugtrichter?
Lacht nicht, hat schon ne Werkstatt gebracht .....
krieg Pippi inne Augen wenn ich dran denke!
ne-ne-ne....
Wenn ausreichend Sprit im Vergaser ist, müssen die Zündis naß werden. Evtl Benzinleitung abgeknickt, Filter zu?
Zündspulen verkehrt angeklemmt (wird ja gern gemacht, kann jedem passieren!)***********megagriiiiinsohnenamenzunennen*********
Überprüfung mit nem Strobo mal gemacht?
Was für ein Verhalten hat sie denn beim starten? totenstille? oder will sie kommen + kommt nicht?
BeitragVerfasst: 13.05.2005, 01:03
@ Alex:
Wenn se nicht kommt, war's Vorspiel nich gut! :D :D
oder? :shock:
Jau, sorry, bin widda da! :oops: :oops: :oops: :oops:
BeitragVerfasst: 13.05.2005, 05:21
Schwimmernadeln vermokkert?
Gruß Harry
Gruß Harry!
BeitragVerfasst: 13.05.2005, 09:22
Alex the Z hat geschrieben:
aber: glaub`s oder nicht: da waren die Kerzen auch trocken, war ja mit ein Grund, daß ich`s nicht gemerkt hab.
BeitragVerfasst: 13.05.2005, 12:53
Schon mal beim Anlassen den Vergaser hinten mit der Hand zu gehalten.
Wenn nein dann mach es mal bitte, wenn die Handfläche Trocken bleibt schauen wir weiter. Aber Kompression hat der Motor noch, einige wissen jetzt worauf ich hinaus will.
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 13.05.2005, 13:38
Zuletzt geändert von Gast am 26.11.2005, 01:24, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 13.05.2005, 13:51
Das erklärt aber immer noch nicht das kein Spritt ankommt (Kerze ist Trocken)
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 13.05.2005, 14:04
motorbox hat geschrieben:
Gruß Schibi
moin,
lies mal bitte meinen post von heute 10.22, den letzten Teil :lol:
heizer
BeitragVerfasst: 13.05.2005, 14:33
Habe ich gelesen mein Lieber heizer
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 13.05.2005, 15:01
nun, für manche Dinge gibt es halt keine Erklärung, ich hab auf jeden Fall keine :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 17.05.2005, 15:07
...und hat irgendwas geholfen??? Hast du einen Spritfilter eingebaut? Wenn ja wie sieht der aus, wenn nein nach dem saubermachen unbedingt einbauen. Lass mal was von dir hören!
BeitragVerfasst: 17.05.2005, 15:54
Luft + Benzin + Funke = Bumm.
Ist der B-Motor zuvor gut gelaufen oder wurde er vor Urzeiten wegen Problemen ausgebaut? Stimmen die Kompression, die Steuerzeiten und der Zündzeitpunkt? Motor hat gute elektrische Masse bzw. wogegen hast Du alle vier Zündfunken geprüft? Sind die Flansche und Messstellen zwischen Motor und Vergaser dicht, damit sich die Luftströmung durch den Vergaser aufbauen kann, die den Sprit aus dem Vergaser zieht? Stimmt der Spritstand im Vergaser? Entlüftung vom Vergaser ist frei bzw. funktionieren die Überlaufe, wenn Du mit einer Spritze/Spritzflasche Sprit in die Vergaser drückst? Riecht es wenigstens am Auspuff nach Sprit?
http://www.saarbikers.net
Z1000ST Bj. 1979 (KZT00E)
BeitragVerfasst: 18.05.2005, 23:17
Die Regierung ist
denke ich mal, in diesem Fall,
"nicht schuldig"
zu sprechen.
Also mal wieder zurück zum Urproblem:
Kerzen werden nicht nass, Sprit kommt bis zum Versager.
Weiteres bis auf Vermutungen unbekannt.
FRAGE an den an den unergründlichen Ursachen verzweifelden:
WIEVIEL kommt an?
Soviel, dass nach diverser Zeit beim Aufschrauben EINER Schwimmerkammer-Ablaufschraube was rauströpfelt, oder soviel , dass nach öffnen ALLER Ablass-Schrauben richtig vollfett was 'raussprudelt, so dass der Tank bald leer ist, und der Stellplatz von der Feuerwehr wegen möglicher Umweltverschmutzung gesäubert werden müsste :?:
und dass das auch noch so nach diverser Zeit so sprudelt ?
BeitragVerfasst: 19.05.2005, 01:47
Ist ja alles richtig, aber ist ja noch die Frage ob er das gemacht hat. Wenn ja hat er nun Sprit an der Handfläche gehabt oder hat er nicht.
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 26.05.2005, 10:13
sorry,das ich jetzt erst antworte....ich hatte einen arbeitsunfall.bin mit der linken hand ,beim einrichten eines werkzeugs.in die presse gekommen.
bin wieder aus dem krankenhaus.ich danke euch für die ganzen tips.
leider muß ich noch warten ,bis ich wieder fit bin.
gruß gerry
